Текущее время: 20 апр 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: acer n15q1 (ex2511g) (quanta zrt rev.d) Нет питания видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:30
Пришел ноутбук без признаков жизни. прошил мультиконтроллер IT8987E Появился старт но напряжение статичное 0.09 вольт напряжения на питание интегрированного видео и дискретного не поднимается не приходит EN на шим, я так понял потому что нет DGPU_PWR_EN идет с хабовой части проца, прошивки попробовал уже наверное все, Но почему то думаю что в прошивке дело. сопротивление по Usb Одинаковые
 Заголовок сообщения: Re: acer n15q1 (ex2511g) (quanta zrt rev.d) Нет питания видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:29
Не понятно- что значит напряжение статичное 0.09в.
После старта какие напряжения есть ?
Обмен хаба с мультом - что там твориться при подаче питания и после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 13:56
По линии B+ потребление 0.1 ампера, напряжения дежурки 3.3 и 5 вольт есть, питание оперативной памяти 1.35 есть, отсутствуют питания на дискретное видио и видео процессора , а на дросселе возле процессора 1,56 вольта, не понятно. обмена с оперативной памятью нет флешка читается только быстро как то проходит обмен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
2486
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2511g (quanta ZRT rev. D) Не включается
eugkov
1828
19 фев 2019, 12:25
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2511g (Quanta ZRT ) Bios
stvsharki
25 июл 2016, 12:09
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2511g (quanta ZRT) залит, опознать элементы
archybald
14 мар 2018, 21:07
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N15Q1 (Quanta ZRT) Нужен номинал резистора
ds.80
22 окт 2018, 12:17
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rewq3478 и гости: 22
