Текущее время: 26 апр 2024, 21:48
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор Добавлено: 06 дек 2019, 09:41 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Всех приветствую! Обратилась ко мне знакомая с проблемой, что ноут выключается при работе. Разобрал, посмотрел, ноут чистый, грязи нет, но вентилятор не крутится. Его отдельно проверил, он работает сам по себе, т.е. его не крутит плата. По схеме посмотрел, вентилятор включает микросхема U37, но на неё должен приходить с мульта (нога 70) сигнал EN_DFAN1, который не приходит. Линия от мульта до микросхемы целая, на землю не звонится, как я понял, мульт просто не формирует этот сигнал. Этот сигнал должен сразу появляться при включении мульта, или должен еще какой-то сигнал присутствовать?
