Текущее время: 28 апр 2024, 00:05
Prology
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733 (LA-6582P (PEW71)) Выключается по перегреву Добавлено: 13 дек 2019, 17:59 |
Сообщения: 110 Откуда: Мелитополь
Добрый день коллеги! Пришел данный аппарат с неисправностью выключается (как я подумал по перегреву) разобрал почистил не помогло . В Аиде температуры в простои 30-35 только даю стресс тест за пол секунды 65-75 градусов. 30 сек выключается. Охлаждение в норме проверял нагревом трубки, проц подкидывал (i3-350M) температуры так-же только выключается через минуту, полторы. Накидайте умных идей пожалуйста
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (PEW71) Выключается по перегреву Добавлено: 13 дек 2019, 18:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
1 темы не хватило? Нужно было 2? Вложение: ScreenShot_2019-12-13_170155.png
Prology
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (PEW71) Выключается по перегреву Добавлено: 13 дек 2019, 18:26 |
Ciber SLasH писал(а): 1 темы не хватило? Нужно было 2? Вложение:
ScreenShot_2019-12-13_170155.png [ 6.28 КБ | Просмотров: 1 ]
Не знаю вижу только одну, может глюкануло что-то
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (PEW71) Выключается по перегреву Добавлено: 13 дек 2019, 18:29 |
Модератор |
Prology писал(а): Не знаю вижу только одну, может глюкануло что-то Конечно. Я удалил дубль. А на скрине видно, что вторая тема создана спустя 26 минут.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (PEW71) Выключается по перегреву Добавлено: 13 дек 2019, 18:31 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Prology писал(а): Охлаждение в норме проверял нагревом трубки плохо проверил... чудес не бывает... Цитата: даю стресс тест за пол секунды 65-75 так даже с отключенным пропеллером не бывает.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Prology
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (PEW71) Выключается по перегреву Добавлено: 14 дек 2019, 12:00 |
Ciber SLasH писал(а): Конечно. Я удалил дубль. А на скрине видно, что вторая тема создана спустя 26 минут.
Прошу прощения за мой косяк REM писал(а): плохо проверил... чудес не бывает... Проверял нормально! ставил с донора. REM писал(а): так даже с отключенным пропеллером не бывает.
Это да. ger1977 писал(а): начни с банального,прошей биос с чистым МЕ Спасибо попробую отпишусь.
Prology
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (PEW71) Выключается по перегреву Добавлено: 14 дек 2019, 16:52 |
Ciber SLasH писал(а): И платформу нужно полностью указывать LA-5893P, а не PEW71. LA-6582P
