Текущее время: 18 май 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: v3-571-53234g50Makk (la-7912p rev1.0) Условия для запуска шима RT8205LZQW
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 13:13
Нет силовых дежурных напряжений, закрыты входные ключи так как нет разрешающего сигнала на чарджере ACDET.
En сигнал присуствует, естественно слаботочные VREG3 и VREG5 3,3 и 5v есть. Кз по выводам нет. pgood 0v не знаю должен быть в таком состоянии или нет? Шимку менял, биос шил, мульт прошить не смог так как не запитана плата.
Какие мысли???
 Заголовок сообщения: Re: v3-571-53234g50Makk (la-7912p rev1.0) Условия для запуска шима RT8205LZQW
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 13:18
не должен.
Сколько есть?
Проверить сопротивление по В+.
Если снять PD9, входные ключи открываются?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 14:33
Ребята, сорян, не было vin на резисторе делителе PR60 - банальщина. Слишком далеко углубился )). Это ремонт после неудачного ремонта в дрррр. мастерской - не научились паять без косяков ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571 53234g50makk (la-7912p rev:1.0) нет +VGVX_CORE
acelectric
24 мар 2016, 15:14
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки
в форуме Dell
ser2420
21
3282
23 окт 2018, 22:16
ser2420 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ikb (NM-B451) условия запуска микросхемы
kaskad33
26 май 2021, 18:15
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены
в форуме Dell
Aragorn
14
1447
13 янв 2023, 00:01
Aragorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 17:50
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
