https://vlab.su/
Aspire 8943G (Quanta ZYA) Перевод в UMA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97729
Страница 1 из 1
vtotoro2 [ 18 дек 2019, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 8943G (Quanta ZYA) Перевод в UMA
Приветствую. Имеется ноутбук,Acer Aspire 8943G c Quanta DA0ZYAAMB8D0 REV: D, и собственно говоря как обычно вышел из строя видик 216-07679010,новых таких не нашел были только 216-0769008 (судя по дальнейшим выяснениям, ремарк ((((). На плате реализована схема гибридного переключения видео, есть и Интел и Ати. Есть ли возможность реализовать работу только Интел, так как с отключенным питанием Ати-хи ноут выпадает в синий экран. А с Атихой по известным причинам работать не хотит (((
Черномор [ 18 дек 2019, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 8943G (Quanta ZYA) Перевод в UMA
На его младшем брате, 5943G хрен чего толком сделаешь.
Ибо DGPU_PRSNT там жестко посажен на 3В без возможности выбора.
Если тут реализована возможность поиграть резисторами по этому сигналу, наверно получится.
vtotoro2 [ 18 дек 2019, 12:45 ]
Спасибо за ответ, я не рассмотрел что нужно переустановить винду. Поставил с нуля на тестовый винт. 10-ку., работает с одним видиком. Так что можно сказать что снять питло и будет работать с встроенным , наш вариант. Осталось проверить все остальные моменты... сон.. и т.д. В биосе осталась возможность выбора режимов работы. Так что, нужно еще будет разбиратся.
Думаю что тему можно закрывать. Спасибо.
P.S. Сон и выключение отрабатывается. Все ок! :-):
 ! Міша Смич писал(а):
Это ваша обязаность. Закрыл
http://www.phpbb.com/
