Текущее время: 01 май 2024, 10:48
brokin
Заголовок сообщения: aspire 5 A515 (LA-E892P) Не заряжает акб не запускается от акб Добавлено: 18 дек 2019, 13:10 |
Сообщения: 3 Откуда: Тюменская обл.
Добрый день.
LA-E892P - от бп работает, если бп выдернуть от заряженного аккума работает несколько минут (2 аккума на руках, один новый, заряжены полностью). При вставленном акб и подключенном бп горит индикатор зарядки, через несколько минут начинает мигать, заряд пропадает, ноут продолжает работь от бп, подключение\отключение бп в win фиксирует, пишет аккум заряжен на 100%, работа от сети aida аккум видит но не снимает параметры акка (уровень заряда и т.д.) При запуске от акб поднимает 5v и 3v, 1.2 не поднимается Датчик крышки зажат. Чарджер BQ24735 мульт kb9022q
Без подключенного БП___________________Аккум + БП 1 BQ24725A_ACN 16,4___________________1 BQ24725A_ACN 19.2 2 BQ24725A_ACP 16,4___________________2 BQ24725A_ACP 19.2 3 BQ24725A_CMSRC 0 PR310___________________3 BQ24725A_CMSRC 19. 18 - 19.19 4 BQ24725A_ACDRV 0___________________ 4 BQ24725A_ACDRV 25.00 5 AC_IN 0 ___________________5 AC_IN 3.2 6 BQ24725A_ACDET 0___________________6 BQ24725A_ACDET 2.53 7 BQ24725A_IOUT 0___________________7 BQ24725A_IOUT 0.06 8 EC_SMB_DA1 3.23___________________8 EC_SMB_DA1 3.19-3.23 9 EC_SMB_CK1 0.77___________________9 EC_SMB_CK1 3.19-3.23 10 BQ24725A_ILIM 0 ___________________10 BQ24725A_ILIM 16.5 11 BQ24725A_BATDRV 0___________________11 BQ24725A_BATDRV 16,5 12 SRN 16.4___________________ 12 SRN 16.5 13 SRP 16.4___________________13 SRP 16.5 14 GND ___________________14 GND 15 DL_CHG 0___________________15 DL_CHG 0 16 BQ24725A_REGN___________________16 BQ24725A_REGN 5.9 17 BQ24725A_BST 16.15-16.17___________________17 BQ24725A_BST 16.25 18 DH_CHG 16.4___________________18 DH_CHG 16.5 19 BQ24725A_LX 16.4___________________19 BQ24725A_LX 16.5 20 BQ24725A_VCC 16.4___________________20 BQ24725A_VCC 18.9[/align][/align]
PQ201 1 BATT_B/I 0 2 BI_GATE 2,89 3 BI_S 0
PJP201 3 EC_SMB_DA1-1 3,22 4 EC_SMB_CK1-1 3,22 5 BATT_TS 0,14 6 BATT_B/I 0 7 +17.4V_BATT+ 16.4 8 +17.4V_BATT+ 16.4
montekristo
Заголовок сообщения: Re: aspire 5 A515 (LA-E892P) Не заряжает акб не запускается от акб Добавлено: 19 дек 2019, 01:46 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
brokin писал(а): Датчик крышки зажат. не должен он быть зажат. brokin писал(а): 9 EC_SMB_CK1 0.77 д.б. около 3В. brokin писал(а): При запуске от акб поднимает 5v и 3v, 1.2 не поднимается а остальные? Чтобы поднялось 1,2_VP - нужно разрешение по входу S3. pu401 отдает PG?
