https://vlab.su/
aspire 5 A515 (LA-E892P) Не заряжает акб не запускается от акб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97736
Страница 1 из 1
brokin [ 18 дек 2019, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  aspire 5 A515 (LA-E892P) Не заряжает акб не запускается от акб
Добрый день.
LA-E892P - от бп работает, если бп выдернуть от заряженного аккума работает несколько минут (2 аккума на руках, один новый, заряжены полностью).
При вставленном акб и подключенном бп горит индикатор зарядки, через несколько минут начинает мигать, заряд пропадает,
ноут продолжает работь от бп,
подключение\отключение бп в win фиксирует, пишет аккум заряжен на 100%, работа от сети
aida аккум видит но не снимает параметры акка (уровень заряда и т.д.)
При запуске от акб поднимает 5v и 3v, 1.2 не поднимается
Датчик крышки зажат.
Чарджер BQ24735
мульт kb9022q
Без подключенного БП___________________Аккум + БП
1 BQ24725A_ACN 16,4___________________1 BQ24725A_ACN 19.2
2 BQ24725A_ACP 16,4___________________2 BQ24725A_ACP 19.2
3 BQ24725A_CMSRC 0 PR310___________________3 BQ24725A_CMSRC 19. 18 - 19.19
4 BQ24725A_ACDRV 0___________________ 4 BQ24725A_ACDRV 25.00
5 AC_IN 0 ___________________5 AC_IN 3.2
6 BQ24725A_ACDET 0___________________6 BQ24725A_ACDET 2.53
7 BQ24725A_IOUT 0___________________7 BQ24725A_IOUT 0.06
8 EC_SMB_DA1 3.23___________________8 EC_SMB_DA1 3.19-3.23
9 EC_SMB_CK1 0.77___________________9 EC_SMB_CK1 3.19-3.23
10 BQ24725A_ILIM 0 ___________________10 BQ24725A_ILIM 16.5
11 BQ24725A_BATDRV 0___________________11 BQ24725A_BATDRV 16,5
12 SRN 16.4___________________ 12 SRN 16.5
13 SRP 16.4___________________13 SRP 16.5
14 GND ___________________14 GND
15 DL_CHG 0___________________15 DL_CHG 0
16 BQ24725A_REGN___________________16 BQ24725A_REGN 5.9
17 BQ24725A_BST 16.15-16.17___________________17 BQ24725A_BST 16.25
18 DH_CHG 16.4___________________18 DH_CHG 16.5
19 BQ24725A_LX 16.4___________________19 BQ24725A_LX 16.5
20 BQ24725A_VCC 16.4___________________20 BQ24725A_VCC 18.9[/align][/align]
PQ201
1 BATT_B/I 0
2 BI_GATE 2,89
3 BI_S 0
PJP201
3 EC_SMB_DA1-1 3,22
4 EC_SMB_CK1-1 3,22
5 BATT_TS 0,14
6 BATT_B/I 0
7 +17.4V_BATT+ 16.4
8 +17.4V_BATT+ 16.4
Mosfet_001 [ 18 дек 2019, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: aspire 5 A515 (LA-E892P) Не заряжает акб не запускается от акб
линии Clock, Data всё-таки лучше осциллографом проверить, вдруг что не так. Чарджер новый подкинуть опять же.
brokin [ 19 дек 2019, 01:00 ]
Спасибо.
Хоть кто то совет дал.
Я понимаю что в данном случае диагностика должна начинаться с ослика, к сожалению, нету под рукой.
Менять чарджер и мультик, как метод диагностики, пока отложим, хочется разобраться в причине проблемы, те же чарджеры просто так не вылетают.
Посоветуйте какие элементы могут влиять на отсутствие старта от акка между чарджером, мультоми аккумом с такими симптомами.
montekristo [ 19 дек 2019, 01:46 ]
не должен он быть зажат.
brokin писал(а):
9 EC_SMB_CK1 0.77
д.б. около 3В.
а остальные? Чтобы поднялось 1,2_VP - нужно разрешение по входу S3.
pu401 отдает PG?
brokin [ 19 дек 2019, 17:09 ]
Если датчик не зажать то и зарядка не пойдет на аккум(речь идет о SWG1 крышка модуля памяти)
9 EC_SMB_CK1 0.77
д.б. около 3В.
То же так думаю но понять как формируется не смог
Подкинул другой мульт, показания те же.
pu401 - все по номеналу
http://www.phpbb.com/
