Текущее время: 27 апр 2024, 23:38
And_R
Заголовок сообщения: v3-371 (VA30-HB) не заряжает АКБ Добавлено: 18 дек 2019, 16:49 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Здравствуйте, аппарат залитик. Все вроде восстановлено, но заряда АКБ нет. Без батареи включается и работает. СО вставленной АКБ не включается, хотя реакция на кнопку есть. Чарджер по схеме стоит HPA02224RGRR, он же видимо BQ24737. ACDET - 0,5 В! На разъем батареи приходит 19 в Чарджер пока не менял, не нашел.. Залит был в районе входных ключей. Не могу понять почему на затворах PU4401, PU4402 и PU4201 разные значения(19В, 6В и 4 В соответственно), хотя транзисторы одинаковые(TPCC8131) и сколько должно быть по даташиту, подскажите.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: v3-371 (VA30-HB) не заряжает АКБ Добавлено: 18 дек 2019, 18:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
And_R писал(а): На разъем батареи приходит 19 в не должно так быть.
