Текущее время: 24 апр 2024, 20:13
Gambit
Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1 Добавлено: 18 дек 2019, 19:10 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Принесли ноутбук выпуска июнь 2019, Acer Swift SF314-41-R46X, плата STRONGBOW_PK MB 18848-1. По словам клиента, некоторое время назад он был залит малым количеством жидкости в верхнюю часть клавиатуры. После этого он высох и некоторое время нормально работал. Включение ноутбука происходит с предназначенной кнопки на клавиатуре, но только при зажатой кнопке F1. Клавиатуру проверил на исправность кнопок программатором, все кнопки исправны. Флешку биоса MX 25U12873F мой программатор не поддерживает, да и дамп найти на него не могу. Нет схемы, нет даташита на мульт KB9029Q C. Если в клаве коррозия образовалась и сопротивление с кнопок не то идёт, то почему тогда он отключается через 2-3 секунды после того когда кнопку F1 отпускаешь? Сама кнопка включения не в КЗ. Обращаюсь за решением этой загадки, идеями или подсказками, очень хочется победить этот аппарат.
