https://vlab.su/
Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97756
Страница 1 из 1
Gambit [ 18 дек 2019, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
Принесли ноутбук выпуска июнь 2019, Acer Swift SF314-41-R46X, плата STRONGBOW_PK MB 18848-1. По словам клиента, некоторое время назад он был залит малым количеством жидкости в верхнюю часть клавиатуры. После этого он высох и некоторое время нормально работал. Включение ноутбука происходит с предназначенной кнопки на клавиатуре, но только при зажатой кнопке F1.
Клавиатуру проверил на исправность кнопок программатором, все кнопки исправны. Флешку биоса MX 25U12873F мой программатор не поддерживает, да и дамп найти на него не могу. Нет схемы, нет даташита на мульт KB9029Q C. Если в клаве коррозия образовалась и сопротивление с кнопок не то идёт, то почему тогда он отключается через 2-3 секунды после того когда кнопку F1 отпускаешь? Сама кнопка включения не в КЗ. Обращаюсь за решением этой загадки, идеями или подсказками, очень хочется победить этот аппарат.
Mosfet_001 [ 18 дек 2019, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
люди с дружественного форума говорят, что распиновка мульта аналогична kb9028Q - например, плата Quanta y22a, схема в свободном доступе. Надеюсь, поможет разобраться.
Gambit [ 15 янв 2020, 15:20 ]
Не могу назвать это полноценным ремонтом, но т.к. сроки поджимали, а на ноутбук ничего не имеется, вызвонил осциллом сигналы с кнопок включения и F1 на разъём клавиатуры, соединил и всё заработало, даже кнопка F1.
http://www.phpbb.com/
