Текущее время: 24 апр 2024, 18:44
siberian
Заголовок сообщения: Re: EasyNote < EN LS11HR не заряжает АКБ Добавлено: 19 ноя 2012, 13:50 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Voffka212 писал(а): питание на батарею 12в 12 или 12,6? Voffka212 писал(а): Такое ощущение что он акб и не видет. Такое ощущение, что АКБ не желает заряжаться - тока зарядки, при максимальном напряжении зарядки, нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: EasyNote < EN LS11HR не заряжает АКБ Добавлено: 19 ноя 2012, 17:45 |
Voffka212 писал(а): Закажу KBC 930QF A1. Скорее всего он виновник. Решение подкреплено формой разводов на кофейной гуще или какими либо измерениями?
siberian
Заголовок сообщения: Re: EasyNote < EN LS11HR не заряжает АКБ Добавлено: 20 ноя 2012, 19:42 |
Voffka212 писал(а): т.к в винде он как бы начинает заряжать батарею Не в винде надо смотреть, а на плате - есть ли импульсы до дросселя, растёт ли напряжение после дросселя, напряжение на разъёме АКБ до подключения БП и после
