Текущее время: 20 апр 2024, 14:08
Master Shen
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON 48.4CG10.011) Номиналы резисторов Добавлено: 16 янв 2020, 01:45 |
Сообщения: 6 Откуда: Ukraine
Вернулся к плате, благодарю за помощь с резисторами, но проблему это к сожалению не решило. Проблема заключается в следующем: при бодключении боковой юсб панели ноутбук отказывается стартовать(то есть все крутиться и светиться, но нет инициализации). Если оключить юсб панель то всё работает отлично. Изначально поломка данной мат. платы заключалась в неисправном южном мосту (не отдавал S states) после замены на новый, плата ожила, но появилась данная проблема с доп. юсб платой. При замене южника все пятаки проверил на целостность и сорваных или повреждённых не было обнаружено. А при осмотре обвязки южника были обнаружены данных два резистора, повреждённых корозией, при замене которых на заведомо исправные плата отказываеться стартовать (без подключенной боковой юсб панели) Если их снять то плата опять отлично работает. Может кто подскажет где я недоглядел, и за что отвечают эти два резистора и как добиться нормальной работы всей платы? Да, и боковую панель юсб со шлейфом менял.
