Заголовок сообщения: Acer 5740G (VJ50-CP) стартует только с процессором без встроенной графики [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 дек 2019, 15:16
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 18:10 Наличности на руках: 38.02 Сообщения: 17 Откуда: Калининград
Всем привет. Принесли ноутбук Acer Aspire 5740G (с процессором i5-430M) на замену видеочипа. Заменил видеочип, проверил на внешнем мониторе, плата включилась. После подцепил дисплей от ноутбука, при включении дисплей показал картинку на 1 сек картинку, потом выдал белый экран и выключился. Видимо шлейф был с сюрпризом. Сейчас материнская плата выключается через 2 секунды. Сделал замеры напряжений вроде все поднимаются кроме VCC_GFXCORE (но его как я понял и не должно быть), прошил БИОС и ЕС с официального сайта. Не помогло.
Но как оказалось плата так себя ведет только с процессорами i-серии. Пробовал подкидывать i5-430M, i3-370M,i3-350M - включается и выключается. Поставил процессор P6200 и плата нормально стартует и дает изображение.
Помогите разобраться. Куда копать?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (VJ50-CP) стартует только с процессором без встроенной графики
