Текущее время: 27 май 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: E1-531 (la-7912p) проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 11:45
немного странная и не понятная проблема.
при подключенной батарее и зарядке каждые 5-7 сек чарджер отсекает зарядку и переходит на работу от батареи и через 5 сек обратно ее подключает и начинает заряжаться и так по кругу.
сразу скажу что менялось, чарджер, pq 9\10\11\12\13.датчик тока и кучу всего в обвязе чарджера.
А теперь самое интересное, если снять с платы PQ11 - то логично что батарея будет заряжаться, но ноутбук работать от нее не будет. В моем же случае, батарея начинает заряжаться, через 5-7 сек на затворе PQ12 вместо импульсов появляется 16 вольт и он открывается. При этом 25 вольт на затворе PQ9 пропадает и он начинает работать от батареи, хотя напомню что PQ11 с платы снят. Через 5-7 сек импульсы на затворе PQ12 и 25в на PQ9 появляются и он продолжает работать и заряжать батарею. И так по кругу.
Чарджер и обвес брал с такой же платы, у которой проблемы с изображением. Как по мне, шансы что на той плате точно такой же дефект просто стремятся к нулю.
при этом сигналы на самом чарджере
acok, acdet. ilim. vcc в соответствии с даташитом в норме.
На форуме было пару подобных тем, но там проблема у одного решилась сама по себе а у второй отдал плату без ремонта
 Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:17
"при этом" - при чем? У вас 2 режима работы - вх. ключи закрыты/открыты. "при этом" в обоих случаях? Сколько на батарее?
Первое - это подкинуть батарею, то что она может работать где-то еще, ничего не означает.
Второе прошить мульт.
Третье- заменить мульт.
На всякий случай сдуть pq8.
будет. Диод pq12 в прямом включении.И он выдерживает 4А.
p.s. странно, но иногда помогает замена БП.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:00
Было подобное, долго не верил что такое может быть с двумя разными АКБ, перепахал всё что можно включая мультик - всё решилось заменой АКБ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:35
montekristo писал(а):
Сколько на батарее?
11.5v
забыл об этом написать, его сдул уже давно
такое поведение и на разных бп и на лбп
сейчас ищу где можно дернуть батарею на подкинуть, потому что сейчас нет такой под руками
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 6 секунд: ----------
нашел пару других батарей и внезапно проблема ушла. К такому жизнь меня не готовила...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4899
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5497
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
