https://vlab.su/
E1-531 (la-7912p) проблемы с зарядкой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97972
Страница 1 из 1
ремсотник [ 26 дек 2019, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  E1-531 (la-7912p) проблемы с зарядкой
немного странная и не понятная проблема.
при подключенной батарее и зарядке каждые 5-7 сек чарджер отсекает зарядку и переходит на работу от батареи и через 5 сек обратно ее подключает и начинает заряжаться и так по кругу.
сразу скажу что менялось, чарджер, pq 9\10\11\12\13.датчик тока и кучу всего в обвязе чарджера.
А теперь самое интересное, если снять с платы PQ11 - то логично что батарея будет заряжаться, но ноутбук работать от нее не будет. В моем же случае, батарея начинает заряжаться, через 5-7 сек на затворе PQ12 вместо импульсов появляется 16 вольт и он открывается. При этом 25 вольт на затворе PQ9 пропадает и он начинает работать от батареи, хотя напомню что PQ11 с платы снят. Через 5-7 сек импульсы на затворе PQ12 и 25в на PQ9 появляются и он продолжает работать и заряжать батарею. И так по кругу.
Чарджер и обвес брал с такой же платы, у которой проблемы с изображением. Как по мне, шансы что на той плате точно такой же дефект просто стремятся к нулю.
при этом сигналы на самом чарджере
acok, acdet. ilim. vcc в соответствии с даташитом в норме.
На форуме было пару подобных тем, но там проблема у одного решилась сама по себе а у второй отдал плату без ремонта
montekristo [ 26 дек 2019, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: E1-531 (la-7912p) проблемы с зарядкой
"при этом" - при чем? У вас 2 режима работы - вх. ключи закрыты/открыты. "при этом" в обоих случаях? Сколько на батарее?
Первое - это подкинуть батарею, то что она может работать где-то еще, ничего не означает.
Второе прошить мульт.
Третье- заменить мульт.
На всякий случай сдуть pq8.
будет. Диод pq12 в прямом включении.И он выдерживает 4А.
p.s. странно, но иногда помогает замена БП.
krugliy [ 26 дек 2019, 13:00 ]
Было подобное, долго не верил что такое может быть с двумя разными АКБ, перепахал всё что можно включая мультик - всё решилось заменой АКБ
ремсотник [ 26 дек 2019, 13:35 ]
montekristo писал(а):
Сколько на батарее?
11.5v
забыл об этом написать, его сдул уже давно
такое поведение и на разных бп и на лбп
сейчас ищу где можно дернуть батарею на подкинуть, потому что сейчас нет такой под руками
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 6 секунд: ----------
нашел пару других батарей и внезапно проблема ушла. К такому жизнь меня не готовила...
http://www.phpbb.com/
