Текущее время: 24 апр 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Acer ES1-533-P8GS (LA-D641 rev 1A) Долгая инициализация  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:47
Здравствуйте. Есть две такие платы с одинаковым диагнозом. Плата потребляет 0.13-0.22 милиампер, от кнопки включается, кулер крутится и все питания присутсвуют. А вот инициализация, и вообще картинка появляется через секунд 20-25 после запуска платы. Процессор толком и не греется, становится теплым, как и область рядом с процессором, только тактильно не определить что именно греется больше положенного. Поведение смахивает на проблему с регионом, шил основной и ЕС дамп с форума, без серийных номеров, значит должно быть с оф.сайта.. Пытался почистить TXE регион, загрузил все необходимое, а вот очистить не получается, с BootGuard. Снимал сеть из-за подозрений на него. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Долгий инит может быть ведь из-за грязного региона, или из-за неисправно функционирующих элементов на плате? Был один случай, когда USB порт был замкнут, но плата стартовала, но картинку давала не сраазу, после замены ключа и порта все встало на свои места. Механических повреждений нет. Причем одинаковое поведение на двух платах..
Буду благодарен за любую помощь, прилагаю родной дамп.
P.S. Вопрос решен, причиной такого поведение оказалась..отсутствие батарейки биоса.. Ранее не встречался с тем что батарея может стопорить инициализацию, а точнее ее отсутствие, всегда без батарейки было нормально, только если не автостарт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация
inr666
354
07 апр 2024, 16:59
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
-Jk-
2281
27 апр 2021, 14:54
badmad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.
Away
930
17 окт 2020, 00:09
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE 756 (Q1VZC LA-8941P Rev.1.0) долгая инициализация
Sergey_Demida
26 янв 2017, 16:35
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a_artem, BMA, funtikcs, kds, MAlex_71 и гости: 22
