Текущее время: 19 апр 2024, 14:35
tehnarik
Заголовок сообщения: La-9535p нет Изо Добавлено: 03 янв 2020, 19:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 17:01 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 6 Откуда: новокузнецк
Всех с новым годом! Аппарат Acer E1-570G-33214G50MNLL la-9535p Проц SRON9 BGA Хаб SLJ8C EC KB9012 Видео N15V-GM-B-A2 ШИМ процессора ISL95833BHRTZ Проблема - не поднимается напряжение видеоядра процессора, все остальные поднимаются и в норме. Ноут стартует без Изо, сам не отключается, ОС не грузится. Сопротивление +VGFX_CORE 4.6 Ом, +CPU_CORE 7 Ом Флешку биоса до меня паяли, других следов ремонта не обнаружено. Сгоревшего ничего нет, следов залития и окислов на плате нет. Биос шил с офсайта, ключи на +VGFX_CORE целые, вся обвязка ШИМ вроде целая, ШИМ менял - все также На затворы полевиков питания графического ядра ничего не приходит При снятии дросселя видеоядра старт на 3 сек и выкл. PGOOD и PGOODG реализованы раздельно, PGOOD уходит в ЕС, 3.3В, а PGOODG никуда не идёт, ноге ШИМа 0В,сидит резюком на 3.3В, по этому мульт пока не паял и не шил( раз он pgoodg не отслеживает) Сигналы VR_ON 3.26V VR_SVID_CLK 1.05V VR_SVID_ALRT# 1.05V VR_SVID_DAT 1.05V Сопротивление видеочипа 30 Ом (не многовато ли?), Хаба 17 Ом Может подскажите куда ещё смотреть?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: La-9535p нет Изо Добавлено: 07 янв 2020, 12:10 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
tehnarik писал(а): ...Флешку биоса до меня паяли... Не мешало бы перепрошить мульт, если биос шили, то может и с мультом что делали. Для самоуспокоения мульт перешить заново.
