Текущее время: 16 апр 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: La-9535p нет Изо
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 19:02
Всех с новым годом! Аппарат Acer E1-570G-33214G50MNLL
la-9535p
Проц SRON9 BGA
Хаб SLJ8C
EC KB9012
Видео N15V-GM-B-A2
ШИМ процессора ISL95833BHRTZ
Проблема - не поднимается напряжение видеоядра процессора, все остальные поднимаются и в норме.
Ноут стартует без Изо, сам не отключается, ОС не грузится.
Сопротивление +VGFX_CORE 4.6 Ом, +CPU_CORE 7 Ом
Флешку биоса до меня паяли, других следов ремонта не обнаружено. Сгоревшего ничего нет, следов залития и окислов на плате нет.
Биос шил с офсайта, ключи на +VGFX_CORE целые, вся обвязка ШИМ вроде целая, ШИМ менял - все также
На затворы полевиков питания графического ядра ничего не приходит
При снятии дросселя видеоядра старт на 3 сек и выкл.
PGOOD и PGOODG реализованы раздельно, PGOOD уходит в ЕС, 3.3В, а PGOODG никуда не идёт, ноге ШИМа 0В,сидит резюком на 3.3В, по этому мульт пока не паял и не шил( раз он pgoodg не отслеживает)
Сигналы
VR_ON 3.26V
VR_SVID_CLK 1.05V
VR_SVID_ALRT# 1.05V
VR_SVID_DAT 1.05V
Сопротивление видеочипа 30 Ом (не многовато ли?), Хаба 17 Ом
Может подскажите куда ещё смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: La-9535p нет Изо
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 22:02
Только сегодня боролся с такой проблемой .
Хаб под замену.
Правда другая плата , но тотже компал , и тот же хаб .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 12:10
tehnarik писал(а):
...Флешку биоса до меня паяли...
Не мешало бы перепрошить мульт, если биос шили, то может и с мультом что делали. Для самоуспокоения мульт перешить заново.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:06
Перешил мульт, с оф сайта, результат тот же. Пока отложил эту железку - жду трафарет для хаба, буду с донора пересаживать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote te (Z5WE1 LA-9535p rev:1.0) Пропадает изо при загрузке
в форуме Packard Bell & NEC
Mr.As
2215
02 апр 2016, 13:04
Mr.As Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо
jul1ck89
16
3822
20 сен 2016, 17:01
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Нет изо после замены озу
RavD
10 авг 2016, 10:54
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-570g (la-9535p) проблема с изо
lego_65
28 сен 2016, 18:49
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО
AsW.cfg.31r
27 дек 2016, 16:52
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ffrog, mmm и гости: 17
