Текущее время: 16 апр 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 00:02
Всех с праздниками !
Есть плата в ремонте la-4171P (JALBO L01) Север - 216-0674026 , проц - AMD Athlon 64 X2 QL-60 (S1G2 который). Ведет себя так - плата включается и экран заливает полностью белым, потребление при этом 500-550ма. матрицу подкидывал, и кстате с кнопки он в таком состоянии не отключается. Первым делом естественно стал под подозрение ...4026. Разобрав и включив плату отдельно без матрицы потребление составляет при этом 190ма и нет питания проца и севера, подкидываю матрицу к плате и снова етот белый экран после включения. Север видно что менялся или реболился или грелся не понятно, датакод старый 2008го года скорее всего реболился или грелся когда то. Но помимо севера нет питания процессора оно же должно быть даже при неисправном севере я так понял? Питание ISL6265 присуствует, VR_ON так же есть, процы подкидывал 2шт, и ничего. Зато если снять проц. и включить плату без него, то на фазах его питания поднимается питане 0,865v значит ли что шим работает?, и так же появляется питание севера и он начинает греться потребление поднимается до 650-700ма. При неисправном севере должно ли быть питание проца на етой плате ? биос шил обе флешки. Спасибо за помощь, буду рад любым подсказкам в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 00:35
Если не подымается напряжение на каком то дросселе (а название напряжения нужно обязательно указывать), то и на проце ничего не будет. А если в добавок при этом матрица белая, то не поступает 3.3 вольта на нее.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 23:55
Добрый, после праздников опять взялся на работу) Ну при отсутвии питания процессора и севера +LCDVDD естественно нет. Насчет Питания процессора - при вставленном процессоре отсутствуют +CPU_CORE на обеих фазах и +CPU_CORE_NB так же нет. Если процессор снять то повялется и +CPU_CORE - 0,86v и +CPU_CORE_NB - 0.8v. Может ли на ето как то влять север ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 00:28
Да, скорее все в нем и дело. А еще нужно глянуть шлейф матрицы и питание матрицы. Хотя... Возможно у вас просто не установлена видеокарта)))
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Обычно без нее матрица засвечиваеться белым)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 00:54
там внешнего видео нет на етой плате там вместо него какая то заглушка с транзисторами и резюками, там только ....4026 попробую махнуть север, о результате напишу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 01:22
заменил 216-0674026 и ноут взлетел без дополнительных проблем. Всем огромное спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530 (JALBO LA-4171P rev:2.0) Запрос биоса
FrееLаnser
18 мар 2017, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
11
4557
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (LA-4171P) Post code 87
Alekc70
10 май 2015, 23:32
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
ramsujot
1845
19 июн 2017, 15:07
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djonnnik, doncah9i, Driu, ftm4, Nix77, saneklinus, Yandex [BOT] и гости: 13
