Текущее время: 30 апр 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-51G (Compal LA-E892P C5V01) Пост 23  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 15:34
Здравствуйте.
Ноут после залития. На плате повреждений smd и дорожек нет. После промывки и просушки платы, поработал недолго.
Плата после включения останавливается на пост 23. Все напряжения на плате поднимаются. Из описаний поста в инете инициализация сопроцессора. Поискав по форумам, пишут про неисправность контроллера ОЗУ в процессоре. Но там и процы и платформы сильно отличные и у них были разные посты с ОЗУ и без.
На этой плате озу распаяна. Если подвигать страпы отключая встроенную ОЗУ, без памяти получаем пост FE. Если вставить модуль в разъём, получаем пост 23.
Проц под замену?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
3395
28 янв 2019, 20:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
1921
17 фев 2021, 12:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития
kolllan
2337
08 сен 2021, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios
alfa-service42
20
7542
24 май 2020, 09:48
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: PORT и гости: 60
