Текущее время: 17 апр 2024, 01:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:18
Поступил данный аппарат после другого сервиса с диагнозом - "не исправность дискретного видеочипа". Суть проблемы в том, что при запуске достаточно тяжёлых 3D приложений выскакивает ошибка: "Устройство NVIDIA GT540M не является съёмным и не может быть извлечено" Данная ошибка может выскочить как сразу после запуска 3D приложения, так и через неопределённое время. После данной ошибки приложения запускаются на встроенной в проц графике до перезагрузки бука. ОС ставили чистую (7, 8), драйвера как с оф. сайта так и с паков, биос шил практически всеми версиями с оф. сайта - проблема остаётся. Температуры в норме, перегревов нет. Заменили видеочип (брали с партса), пару часов отработал нормально но после перезагрузки всё вернулось на круги своя. Заменили на рабочий чип с донора на всякий случай, не помогло. Конденсаторы по выходам преобразователей проверены и с уплывшими параметрами заменены, пульсации в норме. Заметил что если понизить частоту видеочипа через мси афтербёрнер на 50 Мгц то проблема вроде уходит (по крайней мере за день не вылетала ошибка ни разу) Но не хочется что бы клиент зависил от сторонних программ. Может кто сталкивался с подобным и подскажет как с этой бякой бороться, уже всю голову сломал, а воз и ныне там.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:25
Модератор
Модератор
Типовую болячку с питанием видео проверили?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:33
Не в курсе, что за болячка? Если про перегрев транзисторов, то здесь всё ровно, текстолит не потемневший, под нагрузкой ключи не кипят.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:10
Модератор
Модератор
Да, я про транзисторы и и передический обрыв дорожек к затворам.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:13
затворы до шима проверил, всё внорме, да и был бы обрыв - ключи пробивало бы. Ключи, шим, дроссель, ёмкости по выходу на всякий случай заменил (ключи ставил NTMFS4921N верх, NTMFS4935N низ), ни чего не изменилось, только ключи стали под нагрузкой градусов до 80 греться, вернул родные (MDU2653 низ, MDU2657 верх) от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:13
Модератор
Модератор
Понизить частоту видео в прошивке, как вариант? Все лучше использования дополнительных программ.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:48
Ещё бы если знал где в прошивке и с помощью чего править, то так и сделал бы. Предполагаю, что нужно извлечь видеомодуль из основного тела и в нём править, но опять же вопрос с помощью чего? Как то уже пытался сотворить нечто подобное, но так результатов и не добился, конкретной информации по данному вопросу так же не нашёл. Конечно может быть это делается достаточно просто, поэтому ни кто технологию и не расписывал, но я как то сам дойти не смог.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 01:43
Модератор
Модератор
Для меня - не просто.
Видится так, для попробовать:
- разобрать прошивку phoenixtool-ом, скопировать видеомодуль с de10f40d для экспериментов.
- GPU-Z или аналогичным сохранить скриншот / записать на листок все данные по режимам и частотам.
- NB6.06 опознает этот модуль, через меню tools сравнить полученые цифры в gpu-Z и таблички в NB.
- пробовать поправить нужное, сохранить, проверить КС, если что - поправить и собрать прошивку.
Не выйдет с nibitor - искать значения вручную в HEX редакторе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:33
Спасибо, буду пробовать, но это на крайний случай если не докопаюсь до истины проблемы. Раньше то бук работал на штатных частотах. Думаю может хаб так дурит, по схеме не понял кто занимается переключением графики.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 17:20
Модератор
Модератор
Хаб обычно и занимается в варианте optimus.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:29
Завтра попробую ещё и хаб заменить,т.к других мыслей не осталось.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:33
Снял хаб, под ним обнаружил 4 не залуженных пятака, сейчас перекатаю и будем посмотреть, надеюсь в этом проблема.
Перекатал хаб, два часа на тестах нормально, верхние ключи питания видика нагрелись градусов до 70. Сегодня - завтра ещё погоняю и если проблема не вернётся, тему можно считать решённой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 18:00
Сегодня раз 20 перезагружал/включал-выключал бук, гонял тесты и ни разу ошибка с которой поступил бук не вылезла. Пару раз просто выкидывало из теста "хевен" на рабочий стол, но при повторном запуске тест запускался на дискретке и работал нормально. В общем тему можно считать решенной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6931
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения
rosscomservice
5435
08 май 2014, 22:32
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
titan1907
3672
21 фев 2017, 15:30
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
2450
10 янв 2017, 19:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
