Текущее время: 28 мар 2024, 22:56
serega1576
Заголовок сообщения: e5-571g (la-b162p) не включается после чистки клиентом Добавлено: 09 янв 2020, 14:12 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Добрый день. На ремонте данный ноут, принес парень со словами: "после чистки перестал включаться". Поведение такое. Потребление в дежурке 0,06А. Слегка завышено. 19V на плате есть, дежурки есть. Мульт запитан. На кнопку реагирует, на 3 сек загорается индикатор включания и гаснет. При этом потребление не меняется. Пост карта вообще не запускается, как будто питания нет на ней. На флешке БИОСа полная тишина, никакого обмена нет. Только постоянные 3,3V. RTC в норме, генерация на часовом есть, USB не пробиты. БИОС шил, не помогло. Пните в правильном направлении. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- В дежурном режиме слегка греется хабовая часть комбайна SR1EF(i5-4210U). Спиртом хорошо заметно, при подачи питания он испаряется в нижнем левом углу кристалла хабовой части. Все, комбайну тапки?
