Текущее время: 25 апр 2024, 06:32
shackih
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? Добавлено: 13 янв 2020, 14:32 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 12:21 Наличности на руках: 55.03
Сообщения: 35 Откуда: Odessa
youngwar писал(а): выключение может быть связано с МЕ регионом, или не поддерживаемый процессор.
Звук менял, не помогло. Насколько я знаю, из под винды зашивается чистый МЕ и мульт тоже. Или я не прав? Мошу ошибаться, конечно. Проц взят из такого же ноута, оттуда были взяты и звук и обе флешки биоса - не помогло. Хаба и мульта на плате донора не было. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 22 секунды: ---------- Перешил програматором все что нашел биосы под эту плату с чистым регионом, результат не поменялся
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? Добавлено: 14 янв 2020, 00:11 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 69 Откуда: Ульяновск
shackih писал(а): Compal LA-7912P rev 2.0. Проц поменян с 2020М на B830. Из винды прошит биос с оф.сайта. Не видит звук ALC271, питание на него приходит, не греется. Выключается через 30 мин. Греется ХАБ. HM70 (SJTNV). В наличии такого нет. Возможна ли замена на HM65 (SLJ4P)?
а) "Из винды прошит биос с оф.сайта" =- ME регион при этом не обнуляется! б) Греется HUB =- Все верно! Потому что он работает! Не указана температура.... в) Обратная замена с 7 на 6 некорректна, придется весь BIOS пересобирать. Выключается через 30 мин. =- Возможен сбой Watchdog Timer Driver =- чистка ME-региона Теперь по порядку: 1) Вынимаем плату, отпаиваем флеш и RTC-батарейку. 2) Считываем Dump BIOS, берем с офф.сайта обновление такой же версии и вытаскиваем от туда файл BIOS. 3) Пилим при помощи Hex-редактора файл BIOS на составные части MAIN и EC. EC-файл удаляем в корзину (он не нужен). 4) И старого дампа в готовый файл MAIN вносим данные DMI и WinKey и сохраняем. Получаем новый дамп с чистым ME-регионом. (Это один из вариантов). 5) Заливаем во флеш и впаиваем обратно. Первый запуск производим без RTC-батареи, что бы параметры ME-региона обновились. SJTNV =- аналоги SLJ8A, SLJ8C, SLJ8E (поддерживают CPU i3 и выше)
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
shackih
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? Добавлено: 14 янв 2020, 20:08 |
slavashoot писал(а): Греется HUB =- Все верно! Потому что он работает! Не указана температура.... Палец терпит секунд 5-7. slavashoot писал(а): Теперь по порядку:.... Я выше писал, что перепробовал прошивки с чистым МЕ, которые мог найти или выпросить)) на форумах - результата нет, хотя по незнанию батарейку не вытягивал. slavashoot писал(а): SJTNV =- аналоги SLJ8A, SLJ8C, SLJ8E Спасибо! Если таки хаб, то закажу один из этих чипов. Все таки я склоняюсь к тому, что это хаб поскольку: 1) звук не поднимается, менял дважды микруху кодека; 2) на дросселях дежурки, а именно на 3-х вольтовой линии 40 ом. Мне кажется, что это маловато для этой линии, так как человек замерял на такой же плате первой ревизии и там килоомы. Спасибо за ответ!
shackih
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? Добавлено: 15 янв 2020, 20:06 |
mosfet666 писал(а): или регион не тот Скидывали ребята из группы вконтакте биосы с чистыми регионами, с их слов. (( Чтобы собрать биос самому, пока нашел только регион под 77 хаб. Если кто-то поможет уже готовым - буду благодарен.
shackih
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? Добавлено: 16 янв 2020, 12:31 |
azizaqa писал(а): Проц взят из такого же ноута
shackih
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? Добавлено: 16 янв 2020, 13:55 |
youngwar писал(а): Вот вам ме по 70, дерзайте.
Я пока не могу скачивать файлы. Скиньте пожалуйста на почту, написал в личку
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? Добавлено: 19 янв 2020, 14:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
На офф сайте чистейший биос, если он не поможет - менять хаб. shackih писал(а): Греется ХАБ. HM70 (SJTNV). В наличии такого нет. Возможна ли замена на HM65 (SLJ4P) Лучше уже 76\77 поставить, если 70го нету.
shackih
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? Добавлено: 19 янв 2020, 15:38 |
Міша Смич писал(а): На офф сайте чистейший биос, если он не поможет - менять хаб. Там exe-файл, при его распаковке нет ни одного файла подходящего по размеру для прошивки флешек через програматор. По идее файл должен распаковаться экзэшником в ТЕМП и его надо будет разделить на 1 и 4 мегабайта при этом удалить часть кода, которая отвечает за мульт, а этим я не занимался никогда. Попробую погуглить как это сделать. Спасибо.
