Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=98433 |
shackih [ 13 янв 2020, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? |
Compal LA-7912P rev 2.0. Проц поменян с 2020М на B830. Из винды прошит биос с оф.сайта. Не видит звук ALC271, питание на него приходит, не греется. Выключается через 30 мин. Греется ХАБ. HM70 (SJTNV). В наличии такого нет. Возможна ли замена на HM65 (SLJ4P)? |
youngwar [ 13 янв 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E-1 531 (Compal LA-7912P rev 2.0) HUB? |
а что не на 55 сразу? нельзя, ну разьве что очень хочется поиграть с правкой биоса, дабы он коректно определял все функции сата, юсб3 разъемов. может стоит звук поменять для начала? все же идут обычно от простого к сложному. выключение может быть связано с МЕ регионом, или не поддерживаемый процессор. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- можно поменять на 76, 77 с правкой ме региона. |
shackih [ 13 янв 2020, 14:32 ] | |
youngwar писал(а): выключение может быть связано с МЕ регионом, или не поддерживаемый процессор. Звук менял, не помогло. Насколько я знаю, из под винды зашивается чистый МЕ и мульт тоже. Или я не прав? Мошу ошибаться, конечно. Проц взят из такого же ноута, оттуда были взяты и звук и обе флешки биоса - не помогло. Хаба и мульта на плате донора не было. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 22 секунды: ---------- Перешил програматором все что нашел биосы под эту плату с чистым регионом, результат не поменялся |
slavashoot [ 14 янв 2020, 00:11 ] | |
shackih писал(а): Compal LA-7912P rev 2.0. Проц поменян с 2020М на B830. Из винды прошит биос с оф.сайта. Не видит звук ALC271, питание на него приходит, не греется. Выключается через 30 мин. Греется ХАБ. HM70 (SJTNV). В наличии такого нет. Возможна ли замена на HM65 (SLJ4P)? а) "Из винды прошит биос с оф.сайта" =- ME регион при этом не обнуляется! б) Греется HUB =- Все верно! Потому что он работает! Не указана температура.... в) Обратная замена с 7 на 6 некорректна, придется весь BIOS пересобирать. Выключается через 30 мин. =- Возможен сбой Watchdog Timer Driver =- чистка ME-региона Теперь по порядку: 1) Вынимаем плату, отпаиваем флеш и RTC-батарейку. 2) Считываем Dump BIOS, берем с офф.сайта обновление такой же версии и вытаскиваем от туда файл BIOS. 3) Пилим при помощи Hex-редактора файл BIOS на составные части MAIN и EC. EC-файл удаляем в корзину (он не нужен). 4) И старого дампа в готовый файл MAIN вносим данные DMI и WinKey и сохраняем. Получаем новый дамп с чистым ME-регионом. (Это один из вариантов). 5) Заливаем во флеш и впаиваем обратно. Первый запуск производим без RTC-батареи, что бы параметры ME-региона обновились. SJTNV =- аналоги SLJ8A, SLJ8C, SLJ8E (поддерживают CPU i3 и выше) |
shackih [ 14 янв 2020, 20:08 ] | |
slavashoot писал(а): Греется HUB =- Все верно! Потому что он работает! Не указана температура.... Палец терпит секунд 5-7. slavashoot писал(а): Теперь по порядку:.... Я выше писал, что перепробовал прошивки с чистым МЕ, которые мог найти или выпросить)) на форумах - результата нет, хотя по незнанию батарейку не вытягивал. slavashoot писал(а): SJTNV =- аналоги SLJ8A, SLJ8C, SLJ8E Спасибо! Если таки хаб, то закажу один из этих чипов. Все таки я склоняюсь к тому, что это хаб поскольку: 1) звук не поднимается, менял дважды микруху кодека; 2) на дросселях дежурки, а именно на 3-х вольтовой линии 40 ом. Мне кажется, что это маловато для этой линии, так как человек замерял на такой же плате первой ревизии и там килоомы. Спасибо за ответ! |
shackih [ 15 янв 2020, 18:54 ] | |
Поставил еще один кодек, звук появился. Прошил програматором еще две версии биоса - 30 минут и плата выключается. |
mosfet666 [ 15 янв 2020, 19:13 ] | |
Очистите уже регион и не будет выключаться, или регион не тот |
shackih [ 15 янв 2020, 20:06 ] | |
mosfet666 писал(а): или регион не тот Скидывали ребята из группы вконтакте биосы с чистыми регионами, с их слов. (( Чтобы собрать биос самому, пока нашел только регион под 77 хаб. Если кто-то поможет уже готовым - буду благодарен. |
azizaqa [ 15 янв 2020, 22:46 ] | |
quote="shackih"] 30 минут и плата выключается[/quote] Смотри cpu support. Это выкл из за не поддержка cpu |
shackih [ 16 янв 2020, 12:31 ] | |
azizaqa писал(а): Проц взят из такого же ноута
youngwar [ 16 янв 2020, 13:05 ] | |
Вот вам ме по 70, дерзайте. |
shackih [ 16 янв 2020, 13:55 ] | |
youngwar писал(а): Вот вам ме по 70, дерзайте. Я пока не могу скачивать файлы. Скиньте пожалуйста на почту, написал в личку |
shackih [ 19 янв 2020, 14:30 ] | |
Собрал биос с чистым МЕ (отдельное спасибо youngwar ), зашил програматором флешки, плата запустилась, но через 30 мин опять выключилась. Еще раз запустил и все повторилось. Все-таки это хаб. Поскольку ноутбук мой, был куплен нерабочим и хочу восстановить его для сына "на растерзание", то торопиться пока с покупкой хаба не буду. Как куплю и запаяю - отпишусь о результате. Спасибо всем, кто помогал. |
Uomo [ 19 янв 2020, 14:43 ] | |
На офф сайте чистейший биос, если он не поможет - менять хаб. shackih писал(а): Греется ХАБ. HM70 (SJTNV). В наличии такого нет. Возможна ли замена на HM65 (SLJ4P) Лучше уже 76\77 поставить, если 70го нету. |
shackih [ 19 янв 2020, 15:38 ] | |
Міша Смич писал(а): На офф сайте чистейший биос, если он не поможет - менять хаб. Там exe-файл, при его распаковке нет ни одного файла подходящего по размеру для прошивки флешек через програматор. По идее файл должен распаковаться экзэшником в ТЕМП и его надо будет разделить на 1 и 4 мегабайта при этом удалить часть кода, которая отвечает за мульт, а этим я не занимался никогда. Попробую погуглить как это сделать. Спасибо. |
Uomo [ 19 янв 2020, 15:40 ] | |
shackih Завтра после обеда пните в лс если не получится, нарежу вам. Но скорее всего прийдется хаб менять. |
shackih [ 20 янв 2020, 19:50 ] | |
На этот раз я точно уверен в том, что с биосом все в порядке. Зашил тот, который лично мне нарезал Міша Смич, за что ему огромное спасибо, но и чуда не произошло, все также плата отключается через 30 мин. Буду заказывать хаб и потом отпишусь по результату. |
shackih [ 14 фев 2020, 17:49 ] | |
Купил по месту в Одессе у Максима 77-й хаб. Запаял, прошил еще раз чистый биос, плата работает как положено. Всем спасибо! |
