Текущее время: 25 апр 2024, 09:40
Akrobs
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт после перегрева платы Добавлено: 14 янв 2020, 03:00 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 14:19 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 9 Откуда: Saint-Petersburg
Доброй ночи. Проблема с платой следующая: Плата в циклическом рестарте, 7 сек. активна, 2 сек. в ауте, так постоянно. Если без памяти включить, то плата не отключается Дежурка в норме. Питание мульта есть. Питание хаба норма. Питание на память есть. Обмен с флэш-БИОС есть. Хаб заменил, но поведение не изменилось. Из таблицы видно какие сигналы есть, а какие отсутствуют Подскажите, где искать проблему? В таблице основные напруги.
Akrobs
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт после перегрева платы Добавлено: 14 янв 2020, 16:52 |
leopold1112 писал(а): Посты бегут? Пост-карты нормальной нету. Из того, что я знаю, то на этой платформе простая китайская пост-карта работать не будет, из-за отсутствующих сигналов на miniPCI-E разъеме. Простую китайскую могу взять у товарища.
Akrobs
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт после перегрева платы Добавлено: 18 янв 2020, 22:28 |
mosfet666 писал(а): По потреблению платы можно многие выводы сделать В режиме дежурки потребление 7,5мА, в момент нажатия кнопки питания подскакивает до 1А, после 0,4А. Как быть подскажите пожалуйста?
Akrobs
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт после перегрева платы Добавлено: 22 янв 2020, 03:37 |
berislav12 писал(а): Я думаю что глупо спрашивать подкидывали ли заведомо рабочий проц Увы, но проц не участвовал при перегреве платы... Еще обнаружил момент, пока ковырял нет сигнала EC_LID_OUT# Как я понимаю это мульт чудит?
Akrobs
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт после перегрева платы Добавлено: 29 янв 2020, 02:11 |
leopold1112 писал(а): Не понятно, что имеется ввиду? Имел ввиду, что пока еще возился платой, проверял какие сигнал есть, каких нет. Вот и обнаружил, что EC_LID_OUT# отсутствует. Есть подозрение на мульт...
