Текущее время: 26 апр 2024, 16:53
invisible86
Заголовок сообщения: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком Добавлено: 14 янв 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
Пришёл с отваливающимся видаком (то пропадал из диспетчера, то в 43 ошибке, чип 216-0855000) и полурабочей клавиатурой. Ну думаю ладно, заказал и то и то, после замены видака картина та же - ошибка 43, если ставить последний драйвер с амд.ком то система виснет при загрузке на кружке, поставил с офсайта асера от 8.1 - просто в 43 ошибке. Вопрос, мог ли мне попасться перемарк и если да то с чего их перемаркировывают? Замена ид чипа в биосе может помочь?
Ну и клава, новая тоже работает наполовину. Сопротивления на всех ногах коннектора одинаково, мульт через него шьётся нормально (мульт пропаял и прошил на всякий дампом с форума) но воз и ныне там.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком Добавлено: 15 янв 2020, 12:20 |
MADEST-2000 писал(а): Комбайн потерпел крушение! Да вот меня тоже терзают смутные подозрения. Ещё и ай 7 ска, как боинг стоит
invisible86
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком Добавлено: 15 янв 2020, 15:05 |
Міша Смич писал(а): Поищите драйвер АМД, в котором есть драйвера для графики интел, там иногда есть заморочка в драйверах, возможно и родной видик был живой А это что за драйвер такой? Система 64 конечно, десятка. Мульт махнул и кое-что изменилось. Теперь клава не работает вообще )) Попробую ещё с биосами пошаманить, но похоже комбайну и правда тапки. Надо было конечно сначала с клавой решать прежде чем видак менять, ну ничё отреболлю пусть лежит
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком Добавлено: 16 янв 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
invisible86 писал(а): А это что за драйвер такой? Наверное он имеет виду что драйвера в правильной последовательности установлены. Бывают такие приколы а PackardBell и Acer, если накидываешь сначала AMD а потом intel то веселье начинается! Он еще ставить монитор активности ГЦП, при правильной последовательности. Но это не тот случай!
invisible86
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком Добавлено: 23 янв 2020, 12:01 |
Короче видак отлично заработал в 8.1 всё гуд, бублики крутит, игры идут, в десятке так и не смог заставить, дров кучу перебрал. Странно конечно. Ну а клавы... Три штуки бракованные оказались ))) В общем осталась проблемка - не врубается от батареи, при этом заряжает её нормально, износ процентов 27, если воткнуть её во включённый бук то всё работает. Проверил дороги EC ON EC_SPOK и тд - всё целое, на всякий случай махнул чарджер мульт ещё раз, биосы шил и нифига. Плохо что хозяин не помнит как было до этого и батареи другой нет подкинуть, а вообще может ли быть дело в батарее, работает то она нормально?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2020, 12:29 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
invisible86 писал(а): а вообще может ли быть дело в батарее может. invisible86 писал(а): Три штуки бракованные оказались ))) купите тестер клавиатур, оно время вам экономить будет!
