Текущее время: 25 апр 2024, 16:01
Евгений18
Заголовок сообщения: Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда Добавлено: 16 янв 2020, 18:13 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Приветствую коллеги.
Acer V5-552 (Quanta ZRI) При подключенном ЗУ в работе часто переключается на аккумулятор. При повышении заряда на АКБ (выше 70-80%), переключение пропадает. При подключенном ЛБП - скачки потребления (примерно 1А) Если кратковременно замкнуть входной мосфет PQ7 (AOL1413) - то ток заряда может достигать 3-4А (ноутбук выключен) Без аккумулятора - потребление от ЛБП около 1мА. Иногда также закрывается входной мосфет. Мосфеты PQ7, PQ23, PQ18, PQ20 менял на аналоги - результат не дало. ШИМ BQ24737 тоже менял. Скорей всего из-за высокого тока заряда, ШИМ определяет по токовому датчику большое потребление, и отключает входной мосфет.
Подскажите, что еще проверить.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда Добавлено: 16 янв 2020, 18:37 |
Евгений18 писал(а): При подключенном ЗУ в работе часто переключается на аккумулятор. d/c# как себя ведет при этом?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда Добавлено: 16 янв 2020, 19:05 |
Извините за не полный ответ.
Мультиметр показывает 3,3В, при этом кратковременно меняются показания не меньшее значение. Подключил ослик - 3,3в(1-3сек), затем 0в - (менее 0,5сек). И так по циклу. ---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ---------- На входном мосфете напряжение (VA1) меняется незначительно 19,2-19,0В при подключенном АКБ. Сигнал ACDET - 2,55В стабилен. Без изменений, как с аккумулятором, так и без него.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда Добавлено: 16 янв 2020, 19:40 |
Получается, что, когда у вас d/c#=3, открыты оба ключа, и входной и на батарею. pq9 меняйте.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда [РЕШЕНО] Добавлено: 17 янв 2020, 15:19 |
vldmrdnpr писал(а): Получается, что, когда у вас d/c#=3, открыты оба ключа, и входной и на батарею. pq9 меняйте.
Заменил pq9 - ток заряда в выключенном ноутбуке не превышает 2400мА. Также перестал закрываться входной мосфет. vldmrdnpr Огромное Спасибо за помощь. Задача решена. Тема закрыта.
