Текущее время: 19 апр 2024, 11:39
КириллAPK
Заголовок сообщения: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть необходимость воткнуть на этот апарат север 215-0752001 вместо родного 216-0752001, так как сослепу видимо заказал таких 2 штуки (цена уж больно понравилась), ну и заметил подвох уже после установки. Картинка есть только на внешку. Ну матрицу картинки нет. Покурил маленько темы, люди ставили такой мост на эту плату и переделывали BIOS (правда у них плата была UMA у меня DIS), после чего все было гуд, но под свою версию платы я не нашел биоса, а сам редактировать не умею Не против научиться сам, но не нашел подробной инструкции как это делается в феникс тул и не смог найти vid под 216-0752001 (на новый чип 215-0752001 нашел на Vlab). Помогите кто чем может Да, видел даже спец тему на vlab, но так и не разобрался...
_________________ Я не волшебник, я только учусь
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 18:39 |
Не надо трогать bios, раз плата dis и показывает на внешку.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 18:41 |
igils писал(а): Не надо трогать bios, раз плата dis и показывает на внешку. То есть замена не корректна в данном случае?
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 18:46 |
Если плата dis only, то чип работает, как см - ничего в биосе править не надо. Тем более, что есть картинка на внешку.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 18:52 |
igils писал(а): Если плата dis only, то чип работает, как см - ничего в биосе править не надо. Тем более, что есть картинка на внешку. Хорошо.. Сейчас зареболлю видак, очень интересно почему так получается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Правильно я понимаю, что DIS ONLY это только дискретное видео? Судя по структурной схеме, выход на внешку идет с севера, верно?
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 19:06 |
Или все с севера в варианте uma, или все с дискретки в варианте dis.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 19:12 |
igils писал(а): Или все с севера в варианте uma, или все с дискретки в варианте dis. То есть без режима "crossfire" (режим параллельно работы 2х видюх), правильно я понимаю?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 20:53 |
Elektronik388 писал(а): У вас dis и crossfire там нет т.к. только dis и переключать там нечего. Вот это не очень понял...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос [РЕШЕНО] Добавлено: 18 янв 2020, 21:00 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
платы бывают с: DIScret - показывает только видик в отдельно стоящем видеочипе UMA - видик живет в одном общем чипе с севером или процом CROSSfire - работают одновременно и встроенный видик и отдельный есть еще вариации с переключением обоих через отдельный чип и спаренные CrossFireX и NVIDIA SLI Если в плате с севером, в котором видео работает совместно с отдельным видеочипом поменять север на подобный, но не поддерживающий такое могут и будут траблы. Подменой айди это не изменить. КириллAPK писал(а): ACER 5542G 09230-1 JV50-TR касаемо вистронов - тут часто вообще не нужно ничего редактировать в биосе при понимании дела
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 21:32 |
Maxim Skridonenko писал(а): платы бывают с: DIScret - показывает только видик в отдельно стоящем видеочипе UMA - видик живет в одном общем чипе с севером или процом CROSSfire - работают одновременно и встроенный видик и отдельный есть еще вариации с переключением обоих через отдельный чип и спаренные CrossFireX и NVIDIA SLI
Если в плате с севером, в котором видео работает совместно с отдельным видеочипом поменять север на подобный, но не поддерживающий такое могут и будут траблы. Подменой айди это не изменить. Спасибо, за подробное объяснение ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- После реболла видака появилась картинка на матрице без каких либо танцев и бубнов! Видак я перекатывал уже, но первый раз получилось плохо, докатывал вручную (так как были слипшиеся, их приходилось убирать и т.д.) видимо там первый раз и накосячил... Всем огромное спасибо за объяснения и науку! Премного благодарен!
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 21:48 |
Maxim Skridonenko писал(а): значит менять его (видак) с севером заодно ...
Возможно вы правы... ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ---------- Что бы уж не открывать новую тему, сейчас разбирался с феникс тулом, вроде бы допетрил, возник вопрос только как гуглить ноуты с нужными чипами? (для примера искал вот с чипом 215-0752001 и не смог нагуглить). Я понимаю что это уж совсем тупой вопрос, но может есть какие-то хитрости? Или все же как повезет?
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 21:54 |
КириллAPK писал(а): искал вот с чипом 215-0752001 и не смог нагуглить). И не найдете. Это десктопный чип.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 21:57 |
igils писал(а): И не найдете. Это десктопный чип. Да, вы правы, НО, днем когда гуглил данную тему (с телефона, поэтому вкладок не осталось), то на соседних форумах попадалась тема, человек убеждал, что есть HP идущие с завода с данным чипом, даже прикладывал фото (соответственно чип с компаундом).
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 22:01 |
Может и есть отдельные экземпляры. Только смысл таких поисков?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 22:09 |
igils писал(а): Может и есть отдельные экземпляры. Только смысл таких поисков? Ну это я сейчас не удачный пример взял для учебы... (хотя это и есть наверное ответ на мой вопрос) Просто до этого этим не занимался и как следствие пока не знаю как это делается быстрее и качественнее (поиск аппаратов с нужным чипом). Вообщем наверное тему можно закрывать) Всем, еще раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос Добавлено: 18 янв 2020, 22:28 |
КириллAPK писал(а): Хорошо.. Сейчас зареболлю видак, очень интересно почему так получается. Север желательно в паре с видиком менять, возможно у вас видик умер во время замены севера.
