Текущее время: 21 май 2024, 07:03
dehan
Заголовок сообщения: E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации Добавлено: 20 янв 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Приветствую! Пришел ноутбук невключайкой, выявлена ITE IT6511FN (конвертер VGA) с дыркой, снял его. Сейчас плата включается на 10 сек, потребление 0,6А, все питания есть кроме питания процессора, VR_ON нет. Его я так понимаю дает хаб, на хаб 1,07 поступает, сопротивление по линии питания хаба 120 Ом. Вроде МК паяный, основной биос шил, вопрос МК KB9012 надо шить отдельно?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации Добавлено: 21 янв 2020, 15:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
dehan писал(а): VR_ON нет pch_pwrok есть?
dehan
Заголовок сообщения: Re: E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации Добавлено: 21 янв 2020, 16:48 |
Черномор писал(а): pch_pwrok есть? да, при включении на 32 ноге МК 3,21в.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации Добавлено: 21 янв 2020, 16:51 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
dehan писал(а): , включается на 5 секунд, потребление 0,6 А с матрицей, без матрицы 270 мА, напряжения +VS поднимаются?
dehan
Заголовок сообщения: Re: E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации Добавлено: 21 янв 2020, 17:24 |
eugkov писал(а): напряжения +VS поднимаются? перепроверил все Voltage Rails, везде питание есть, кроме ЦПУ, сопротивление на дросселе 49 Ом
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации Добавлено: 21 янв 2020, 17:26 |
dehan писал(а): на 32 ноге МК 3,21в На R62 оно надежней бы. vccst_pg_ec_r для контроля, опосля, в случае положительного результата, проц нна..
dehan
Заголовок сообщения: Re: E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации Добавлено: 21 янв 2020, 18:00 |
Черномор писал(а): На R62 оно надежней бы. ок, ну там тоже самое Черномор писал(а): vccst_pg_ec_r для контроля, опосля, в случае положительного результата, проц нна.. vccst_pg_ec_r - 4 нога u16 1,05в процессор мертв? что это значит объясните пож ...
