E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=98662 |
dehan [ 20 янв 2020, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации |
Приветствую! Пришел ноутбук невключайкой, выявлена ITE IT6511FN (конвертер VGA) с дыркой, снял его. Сейчас плата включается на 10 сек, потребление 0,6А, все питания есть кроме питания процессора, VR_ON нет. Его я так понимаю дает хаб, на хаб 1,07 поступает, сопротивление по линии питания хаба 120 Ом. Вроде МК паяный, основной биос шил, вопрос МК KB9012 надо шить отдельно? |
Uomo [ 20 янв 2020, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-572g (LA-9531P) включается, нет инициализации |
Да, его надо шить |
dehan [ 21 янв 2020, 14:32 ] | |
прошивка МК не принесла успехов, все тоже, включается на 5 секунд, потребление 0,6 А с матрицей, без матрицы 270 мА, нет питания процессора ... на что еще можно обратить внимание? снятый ITE IT6511FN не играет роли в данном случае? |
Черномор [ 21 янв 2020, 15:29 ] | |
dehan писал(а): VR_ON нет pch_pwrok есть? |
dehan [ 21 янв 2020, 16:48 ] | |
Черномор писал(а): pch_pwrok есть? да, при включении на 32 ноге МК 3,21в.
eugkov [ 21 янв 2020, 16:51 ] | |
dehan писал(а): , включается на 5 секунд, потребление 0,6 А с матрицей, без матрицы 270 мА, напряжения +VS поднимаются? |
dehan [ 21 янв 2020, 17:24 ] | |
eugkov писал(а): напряжения +VS поднимаются? перепроверил все Voltage Rails, везде питание есть, кроме ЦПУ, сопротивление на дросселе 49 Ом
Черномор [ 21 янв 2020, 17:26 ] | |
dehan писал(а): на 32 ноге МК 3,21в На R62 оно надежней бы. vccst_pg_ec_r для контроля, опосля, в случае положительного результата, проц нна.. |
dehan [ 21 янв 2020, 18:00 ] | |
Черномор писал(а): На R62 оно надежней бы. ок, ну там тоже самоеЧерномор писал(а): vccst_pg_ec_r для контроля, опосля, в случае положительного результата, проц нна.. vccst_pg_ec_r - 4 нога u16 1,05в процессор мертв? что это значит объясните пож ... |
Черномор [ 21 янв 2020, 18:10 ] | |
ИМХО труп |
leopold1112 [ 21 янв 2020, 20:13 ] | |
Как то остались записи после ремонта той платформы. На 2 пине буфера u16 было 3.3в., соответственно на 4 пине 1.05в. норма. Правда не мерил тогда на 4 пине. Подтяжка там к +1.05VS_VTT. И на диодной прозвонке на +1.05VS_VTT падение 140\135, т.е. питание хаба. Что то опускаешь. |
