Текущее время: 16 май 2024, 07:17
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. Добавлено: 24 ноя 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 13:41 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Здравствуйте! Решил попробовать восстановить ноут. Лежал он около 2 лет. До этого от батареи работал, но заряжал ее только иногда в выключенном состоянии. Был обнаружен плохой контакт в проводе питания 19v. Сейчас от адаптера работает нормально, но батарею не заряжает, моргает желтая лампочка (индикатор заряда). Как я понимаю - либо неисправна батарея, либо что-то с чарджером. Батарею разбирал и менял плохие банки (не знаю, корректно ли это делать?). Сейчас она выдает 10,8v, обмен по SMB_DA и SMB_CK есть. Но чарджер не включается, нет питания DCIN. С виду вокруг него все целое, никаких КЗ нет. Может кто подскажет, как батарею проверить? И что еще проверить, чтобы однозначно показать что в ней проблема? Просто так не хочется ее заказывать.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. Добавлено: 24 ноя 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Roma Romanov писал(а): нет питания DCIN. раз ноут включается, DCIN должно быть. Проверить pq54-55.
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. Добавлено: 25 ноя 2020, 11:27 |
При включении ноута, на чарджере DCIN - 19v, VDD - 5v, значит есть питание аналоговой схемы, но не поднимается EN, то есть функция заряда отключена. И на контакте BATT_TEMP - 2v вместо 0. Вопрос по какой причине? Есть версия, что от АКБ по каналу данных идет не то, что надо, и схема блокирует подключение батареи. Похоже на очередной заговор производителей! (чтобы акб не восстанавливали). От батареи ноут не включается. Надо попробовать ее покопать. Может ей мозг обнулить как-то можно? )
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. Добавлено: 25 ноя 2020, 11:34 |
Roma Romanov писал(а): BATT_TEMP - 2v вместо 0. BATT_TEMP отдает батарея. На ней хоть напряжение есть?
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. Добавлено: 26 ноя 2020, 12:10 |
Подъехать в магаз - это 4-5 часов потратить, неохота, но видимо придется. Не совсем Москва. Сегодня поставил АИДу, показывает напряжение батареи 10,4v, заряд 0% и износ 0%! Видимо контроллер батареи запомнил, что одна банка разрядилась и ушел в глухую защиту. Разблокировать его наверно можно, но надо потратить время на изучение процесса. Стоит ли оно того? Пришла мысль, почему китайцы до сих пор не придумали универсальные контроллеры в ноутбучные батареи с возможностью настройки? Хорошо бы продавались! )
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5891p_r1.0) не заряжается батарея. Добавлено: 29 ноя 2020, 11:53 |
Большая благодарность всем откликнувшимся, с новой батареей все заработало. Кстати не зря в магазин ноут. тащил. Первая батарея не захотела в отсек впихиваться! ) Вторая кое-как влезла. Производитель Панасоник, 4Ач, 1250р. Вообще заметил, что этот Асер довольно быстро батарею убивает. Есть на чарджере 11 нога VADJ, управляется мультом через резистор 15.4K. Из даташита - подключить к резисторному делителю, чтобы запрограммировать желаемое напряжение элемента батареи между 4,2в -5% и 4,2в +5%.. Думаю ее надо попробовать поближе к земле притянуть.
