Текущее время: 28 апр 2024, 10:22
dhs6512
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт Добавлено: 23 янв 2020, 23:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52
Сообщения: 101 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат Acer Aspire V5-573, DAZRQMB18F0 REV. F, изначально залитик, не стартовал. Плата досконально несколько раз осмотрена, в местах залития отмыта и пропаяна, дефектные детали заменены на аналогичные. После этих действий плата стартует от кнопки, загорается синий power led, потребление поднимается до 0,4A, включается питание матрицы (затемняется, подсветки и изо нет), держится в таком состоянии несколько секунд и выключается, power led гаснет. Через пару секунд самопроизвольный старт и так по кругу. Все напряжения, в том числе и на процохабе (SR170, Intel Core i5-4200U) поднимаются и в порядке. Напряжение ядра процохаба (1,72в) сначала не понравилось, но прочитал, что для хасвелла это норма. Все биосы (U34, U14, IT8587E) шил несколькими разными версиями (официальной нарезкой и с сайта) - поведение точно такое же. Несколько импульсов на мс биоса проскакивают. Подпаивал постку, клок есть, ресет не залипший, пост AC в самом начале. Не нравятся несколько моментов. 1. Напряжение на кнопке NBSWON#: в первый момент измерения 3,3в, через секунду 2,6в, не знаю как это объяснить - может кто подскажет, встречал уже такое здесь на форуме 2. ШИМ проца TPS51622: не вижу обмена проца с шимом TPS51622 (менял, обвязку смотрел) по линиям VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA, кроме того запрос питания от проца VRON_CPU есть, но всего 1в (просто VRON с мульта 3,3v) Несмотря на все это импульсы на PWM1 (TPS51622) есть, т. е. шим работает Просьба помочь ответами на следующие вопросы -1,7в для SR170, Intel Core i5-4200U норма ? -Напряжение на кнопке NBSWON#: как такое возможно ? -прошел весь Power Sequence, куда дальше, что посмотреть ??? Чтобы не искать присобачу схему. Спасибо ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт Добавлено: 24 янв 2020, 04:43 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,786.10
Сообщения: 1698 Откуда: Краснодар
Цитата: 1,7в для SR170, Intel Core i5-4200U норма ? Ну Haswell же... в даташите 1.72... всё остальное он делает сам... внешние 1.35 блоку памяти только ещё нужны Цитата: Напряжение на кнопке NBSWON#: как такое возможно ? да как то не правильно...кто то просаживает 3.3
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт Добавлено: 24 янв 2020, 11:55 |
REM писал(а): Ну Haswell же... в даташите 1.72... всё остальное он делает сам... внешние 1.35 блоку памяти только ещё нужны Спасибо, +1.35V_SUS есть ---------- Добавлено спустя 50 минут 26 секунд: ---------- REM писал(а): да как то не правильно...кто то просаживает 3.3 Это что-то другое. Я неточно описал ситуацию: если встать щупом мультиметра на NBSWON#, то сначала показания 3,3в, через пару секунд падение до 2,6в и если щуп не поднимать, то далее без изменений 2,6v, но если щуп поднять и поставить снова на NBSWON#, то ситуация полностью повторяется, т. е. 3,3v-->2,6v ! Все это действительно в состоянии, когда напряжение питания на плату подано, но кнопка включения не нажата, т. е. аппарат не стартовал, если же аппарат уже стартовал, то сигнал NBSWON# постоянно, как и положено, 3,3v.
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт Добавлено: 24 янв 2020, 12:53 |
Сообщения: 66 Откуда: Москва
dhs6512 писал(а): 1,7в для SR170, Intel Core i5-4200U норма ? да, это был эксперимент от интела, грубо говоря. dhs6512 писал(а): сначала показания 3,3в, через пару секунд падение до 2,6в и если щуп не поднимать, то далее без изменений 2,6v, но если щуп поднять и поставить снова на NBSWON#, то ситуация полностью повторяется, т. е. 3,3v-->2,6v а батарейки в мультиметре давно меняли? Залитие не рядом ли с оперативкой впаянной было?
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт Добавлено: 24 янв 2020, 13:23 |
Rizhik356 писал(а): а батарейки в мультиметре давно меняли? батарейки в порядке Rizhik356 писал(а): Залитие не рядом ли с оперативкой впаянной было? сейчас уже и не скажу, возможно
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт Добавлено: 27 янв 2020, 14:53 |
Rizhik356 писал(а): попробуйте ее отключить Отключил (R606--->R607) - апапарат дал изо, спасибо.
