Текущее время: 08 май 2024, 23:21
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA-6911p) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Здравствуйте. Ноут изначально даже показывал изображение на внешку,но после всех манипуляций,внешний монитор промаргивает,пишет "Вне диапазона",или энергосберегающий режим, и тишина. Значит что заметил,что нет напряжение +LCDVDD и +VGFX_CORE. Шил биос(и мультовый),разными прошивками( с оф сайта тоже). Менял видеочип,переделывать в UMA пробовал.Без результатно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911p) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ITSivanovo писал(а): переделывать в UMA пробовал.Без результатно. как переделывали? У вас питание процовой графики разпаяно?
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911p) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2020, 17:30 |
planetoxodКарточку не подпаивал,ибо думаю что инициализация то есть,т.к. на внешку была картинка со старой прошивкой. Биос всмысле шили ли? Если да,то писал же что шил. И извиняюсь за вопрос: Что есть SPD? Міша СмичПеределывал как тут viewtopic.php?f=35&t=18812 на картинках.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911p) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2020, 18:18 |
ITSivanovo писал(а): но после всех манипуляций каких именно? Видик новый? Или еще не меняли?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911p) Нет изображения Добавлено: 29 янв 2020, 15:03 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ITSivanovo писал(а): На внешку в общем я картинку вернуть смог. Как ? LID_SW# ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911p) Нет изображения Добавлено: 29 янв 2020, 15:23 |
ITSivanovo писал(а): б посмотрел Ид,если бы мог до винды загрузиться. оно из под дос работает, ненужна винда
