Здравствуйте. Есть ноутбук Acer 8920G с дискретной видеокартой MXM GF9600GT. При включении ноутбука с подключенным монитором по HDMI или VGA на мониторе изображение есть, ноутбук загружается и нормально работает. На матрице при этом изображение отсутствует. Шлейф матрицы новый, матрица рабочая. Подключил ради эксперимента другую видеокарту, 8400GS от какого-то старого Acer-а, и появилось изображение на матрице. Ноут загрузился, драйвера стали, все работает. Я так полагаю, проблема в самой видеокарте 9600GT. Подскажите, что с ней может быть не так и есть ли смысл пытаться с ней что-то сделать?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
Добавлено: 28 янв 2020, 22:29
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Ну что не так, видеочип отработал свое. Стоит ли делать - клиенту решать. Замена чипа или замена видеокарты.
gogoer
