Текущее время: 22 май 2024, 19:11
сергей петрович
Заголовок сообщения: acer sf-14-51 (ca4db_10l r2) не заряжает Добавлено: 23 янв 2020, 12:46 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
пришёл не включайка,починил,сейчас не заряжает,на плате есть кнопка которая отключает батарею,так вот когда она не нажата ,то на пине зарядки первых двух есть почти 15 вольт,если кнопку нажать,как должно быть,то там пропадает 15 вольт и стоит 1 вольт,ещё напрягает на пятом пине 0.56 вольта,с отстёгнутой батареей 3 вольта,биос шил,микру менял,что там ещё может быть?батарея новая
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer sf-14-51 (ca4db_10l r2) не заряжает Добавлено: 23 янв 2020, 17:28 |
Rimas пока я там тыкаю.батарея немного подзаряжается буквально на пять минут и всё,ну там же на пине где должно быть 14 вольт зарядки,там 1 вольт,как она зарядится? ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- там как то странно получается,если кнопку не нажимать,то на этом пине стоит 14 вольт,если нажать кнопку,то питание поднимается до 17 вольт,постоит секунд 20 и падает в один вольт,наверно батарея получает заряд за эти 20 секунд и потом держит минты три его.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: acer sf-14-51 (ca4db_10l r2) не заряжает Добавлено: 23 янв 2020, 18:11 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Что 1 вольт то как бы так не должно быть, но когда она заблокирована там 14 должно быть. Я тоже думал что ей хана, потребление от общего питания 0,2 ампера в режиме когда кнопка нажатая. А потом прихожу - уже 1,5 А. Если кнопка не нажата то потребление было 0, это точно помню. Тоже до конца не понимаю как там так странно все работает. Иногда мне помогает оживление батареи при подачи 30 mA тока прямо на крайние контакты батареи, и оставив на пару часов. Но при этом должно быть потребление тока, иначе не пойдет.
П.С. Я думаю что так должно быть, оно принимает ток, подзаряжает банки, и потом делает баланс. Потом возможно повторно подзарядится и будет делать баланс пока он придет в норму. Если придет, это уже вопрос. Надеемся... Но это все мои рассуждение, принимайте кат возможный вариант только.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer sf-14-51 (ca4db_10l r2) не заряжает Добавлено: 13 фев 2020, 15:25 |
короче принёс клиент новую батарею,я с ней потрахатушки устроил,т.е её ставишь сразу горит синий индикатор и начинает заряжать и отрубается,пишет не заряжает.наверно день всё проверил,всё вроде работает,чуть мульт не поменял,просто смущало,что батарея новая,сказал клиенту принести старую батарею,починил её при помощи лб и всё заработало,клиент наверно где то на помойки купил батарею,а я трахайся с ней.
