Текущее время: 28 апр 2024, 12:46
dehan
Заголовок сообщения: E1-573 (LA-7912P) Включается, нет инициализации Добавлено: 12 фев 2020, 21:43 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Приветствую, прошу помощи разобраться. Плата включается, потребление 300 мА, включается на 5 сек и выключается и так бесконечно. Сопротивления все в норме, питания все есть, кроме процессора и видео процессора. Биос флешек и ЕС шил, считка биоса не происходит. 18 ногу с шим процессора снимал, питание без процессора поднимается, VR_ON в наличии. Есть у меня такая же плата, но рабочая и все равно не могу разобраться, не хватает знаний. Залития на плате нет. процессор, память, шим процессора, флешки биоса менял
Последний раз редактировалось dehan 12 фев 2020, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
dehan
Заголовок сообщения: Re: E1-573 (LA-7912P) Включается, нет инициализации Добавлено: 12 фев 2020, 21:51 |
leopold1112 писал(а): Если после кнопки все напряжения подымаются, тогда нужно посты смотреть. все кроме процового, на флешках тишина
dehan
Заголовок сообщения: Re: E1-573 (LA-7912P) Включается, нет инициализации Добавлено: 15 фев 2020, 20:49 |
leopold1112 писал(а): Проверяем все линейные и коммутируемые питатели. Все повергуды. вот МК нога 108 SA_PGOOD 3,3v pu5 4.6v дежурка pu6 1.9v +1,5 VP pu9 3.3v +1.05VS_VCCPP pu10 3.3v +VCCSAP pu13 0v CPU pu14 3.3v +VGA_CORE на pu6 не мало ли 1.9 v?
dehan
Заголовок сообщения: Re: E1-573 (LA-7912P) Включается, нет инициализации Добавлено: 15 апр 2020, 22:47 |
gmosin писал(а): 1) хаб под замену, или пятаки оборваны под ним..... 2) отвал сокета
понажимать на то и другое.... пробовать стартовать... откладывал эту плату до лучших времен и вот появилось время, занимаюсь ей опять! нашел заниженное сопротивление на +3vs было 230 Ом, подал пару вольт - стал греться хаб ... хаб заменил, по +3vs стало килоомы, но поведение платы никак не изменилось подскажите, что еще можно посмотреть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-573 (LA-7912P) Включается, нет инициализации Добавлено: 21 апр 2020, 13:55 |
dehan писал(а): на pu6 не мало ли 1.9 v? По мне так много...
