Текущее время: 05 июн 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: Acer E5-532-C6UW (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) Не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:42
Здравствуйте. С праздником.
Ноут Acer E5-532-C6UW,платформа Quanta ZRT (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) первый раз пришел с проблемой нет ИЗО. С выломанным VGA разъемом. После запайки VGA разъема и замены конвертера VGA IT6516AFN, ИЗО на внешку появилось. На матрице ИЗО отсуствовало. Заменил ключ U26 (G5243AT11U) по питанию LCD VCC (отсуствовало), картинка на матрице появилась. Ноут был отдан клиенту. Спустя три месяца вернулся. Сейчас не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора. Потом внешний монитор можно отключить. Работает до следующего отключения. Без внешнего монитора не появляется сигнал PCH_DISP_ON. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше. Дискретки нет. Комбайн SR29H Intel Celeron Mobile N3050.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-532-C6UW (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) Не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:25
Ось менялась ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:43
Поведение материнки изменилось.Теперь,после ночи простоя, совсем не выводит ИЗО на матрицу.На внешку картинка есть. Нет LCD_VCC. Не подымается EDP_VDD_EN. Все остальные питания на матрице есть (3.3v; 5v;V_BLIGHT-14,75v; TS_EN-3.3v).Хана процу? Подскажите дальнейшие действия,а то совсем уже запутался.
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Не в винде проблема. Ноут не залитый. Первый раз, как пришел в ремонт был еще обрыв шлейфа матрицы. Шлейф поменялся. Рабочая матрица подкидывалась. После этого отработал больше трех месяцев.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:44
Может подавить проц ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:54
Пробовал. На прижатие не реагирует.
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
При включении кратковременно зажигается подсветка на матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-532-P6LJ ((DA0ZRVMB6D0 REV:D)) Нужен dump Биос.
Сергей 1122
17 янв 2017, 11:32
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-532-c7tb (DA0ZRVMB6D0 REV:D) нужен дамп bios
kravma
23 июн 2017, 09:51
kravma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-532 (DA0ZRVMB6D0 REV:D) нет инита.
2uz
1310
25 окт 2019, 18:04
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Е5-532 DA0ZRVMB6D0 Model: ZRV
donorpc
07 окт 2019, 11:03
donorpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
4710
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, ba3Rmba, Modestas, mostafalive и гости: 23
