Заголовок сообщения: Acer E5-532-C6UW (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) Не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора
Добавлено: 23 фев 2020, 19:42
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01 Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Здравствуйте. С праздником. Ноут Acer E5-532-C6UW,платформа Quanta ZRT (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) первый раз пришел с проблемой нет ИЗО. С выломанным VGA разъемом. После запайки VGA разъема и замены конвертера VGA IT6516AFN, ИЗО на внешку появилось. На матрице ИЗО отсуствовало. Заменил ключ U26 (G5243AT11U) по питанию LCD VCC (отсуствовало), картинка на матрице появилась. Ноут был отдан клиенту. Спустя три месяца вернулся. Сейчас не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора. Потом внешний монитор можно отключить. Работает до следующего отключения. Без внешнего монитора не появляется сигнал PCH_DISP_ON. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше. Дискретки нет. Комбайн SR29H Intel Celeron Mobile N3050.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-532-C6UW (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) Не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора
Добавлено: 24 фев 2020, 14:43
Поведение материнки изменилось.Теперь,после ночи простоя, совсем не выводит ИЗО на матрицу.На внешку картинка есть. Нет LCD_VCC. Не подымается EDP_VDD_EN. Все остальные питания на матрице есть (3.3v; 5v;V_BLIGHT-14,75v; TS_EN-3.3v).Хана процу? Подскажите дальнейшие действия,а то совсем уже запутался. ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Не в винде проблема. Ноут не залитый. Первый раз, как пришел в ремонт был еще обрыв шлейфа матрицы. Шлейф поменялся. Рабочая матрица подкидывалась. После этого отработал больше трех месяцев.
planetoxod
Добавлено: 24 фев 2020, 17:54
Пробовал. На прижатие не реагирует. ---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ---------- При включении кратковременно зажигается подсветка на матрице.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
