Добро времени суток мастерам!
Принесли в ремонт ноутбук с проблемой "не работает клавиатура"
Я его вскрыл, осмотрел на внешние признаки попадания жидкостей, не обнаружил. Подкинул другую клавиатуру, не работает. Ну думаю, прошью биос , Скачал с оф.сайта биос версии 1.09.
Но при прошивки (пожалуйста не ругайте, первый раз так получилось) в программаторе вместо read нажал programm , ну и программатор начал процесс со стирания флешки
Я конечно сразу осознал, что не ту кнопку нажал, остановил процесс, но к сожалению уже на считанной прошивке были только FFFFFFFFFFFFFFFF
Ну думаю, ладно, потерял я DMI блок, серийники восстановлю руками.
Прошил биос который скачал с сайта, ноутбук включился, серийный номер, как я и ожидал не показывает, но клавиатура стала работать!
Подключаю ему жёсткий диск, но тут оказалась ещё проблема, при загрузке ОС. пишет ошибку ACPI
Почитал на форуме, что нужно прошить более высокую версию биос.
Скачал с сайта версию 1.15, прошил. Ноутбук не включается
Странно думаю я, попробовал скачал дамп на форуме, прошил, не включается и так с любой прошивкой или найденным дампом, не включатся.
А вот именно если прошиваю версию 1.09 ноутбук стартует , всё хорошо, но не закгружается и не устанавливается ОС. Выдаёт ошибку ACPI
Что не так, не могу понять, прошу вас направить меня в нужное русло!
Благодарю за любой совет!
