Текущее время: 19 апр 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: Nokia X3-02 не работает слуховой динамик
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 05:25
Всем доброй ночи, принесли данный телефон с проблемой сенсор плохо работает, ничего не слышно и глючит сам по себе, со слов клиента - упал в воду...
Всё сделал, сенсор поменял тел исправный, только со слуховым динамиком не могу разобраться...ничего не слышно.
Громкая связь работает, а так нет.
L2100 норма, L3300 и L3301 зврняться, предохранитель (F3300) цел...
Контакты динамика на плате не звоняться на катушку всётаки...
Незнаю что дальше смотреть....
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Nokia X3-02 не работает слуховой динамик
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 06:34
На какую катушку не звонятся? Pearl/Gazoo поднимали? R2050,R2051 проверили? там же коммутации нет никакой...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 08:27
Причем здесь L3300 и L3301? Вам правильно сказали прозванивать цепь от контактных площадок спикера до резисторов R2050 и R2051, которые имеют нулевое сопротивление. Если цепи в порядке то придется поднимать PEARL
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 15:03
катай PEARL
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 11:39
А микрофон то работает при разговоре? Может, гарнитура "залипла"?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:47
Абсолютно правильно. добавлю что у них шлейф слабое место, прогнивают дорожки в месте соединения. была аналогичная ситуация. но шлейф не стал раскраивать, кинул перемычкой до r2050
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 22:18
сам динамик то пробовали менять....)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG G2 слуховой динамик
в форуме LG
arneol
15 июн 2015, 18:48
arneol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ4401 слуховой динамик
в форуме Fly
MaxBiker
23 июл 2016, 16:32
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ze520kl тихо слышно слуховой динамик
Kanybek
24 сен 2018, 03:50
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s не работает разговорный динамик.
в форуме iPhone
netwisher
17915
08 мар 2017, 08:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
