Текущее время: 26 апр 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: Е 52 не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 10:47
Заблокирован
Всем доброго рабочего дня,нужна помошь ,Е 52 пишет не заряжаеться.... :a_g_a: :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Е 52 не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 15:36
При подключении зу тел.пишет "НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ" это:
Часто неисправна цепь среднего контакта акб-BSI (утечка или пробой элементов обвязки, в основном у "водолазов"). Так же, дальнейшая цепь вплоть до UEM (RETU/AVILMA в BB5) ну и плохой контакт центрального контакта акб
Неисправна цепь BTEMP (терморезистор уходит от значения 47к)
Неисправна или несоответствует типу батарея. Например, ставят BL-5CA вместо BL-5C
Неисправность или непропай UEM (BETTY/TAHVO либо RETU/AVILMA)
В некоторых случаях,тип батареи должен соответствовать версии прошивки
Калибровка параметров акб через авторизацию
Совсем редко датчик тока, аналог ZOCUSа (после воды)
автор Archie Rostov
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 09:37
автор Archie Rostov
И как это относится к данной модели?В данном аппарате нет BETTY/TAHVO либо RETU/AVILMA используется GAZOO.
был такой аппарат менял N3301 (был скол).Проверьте R2071 N2200 N3301
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 23:52
Модель батареи соответсмует аппарату???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 02:03
Там врядтли можно поставить чужую батарейку BP-4L ниначто не похожа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться
arsed
16
5769
25 сен 2014, 23:24
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a1000 заряжаеться только в выключеном состояние!
в форуме Lenovo
xedory
6000
29 окт 2014, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101h (нетбук) не заряжаеться аккум
xedory
2832
15 дек 2014, 20:45
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Не заряжаеться
Defend
1989
30 май 2015, 22:17
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Informer 706 3G не заряжаеться
в форуме Explay
vit888
6138
24 сен 2018, 13:28
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
