Nokia 6233 кнопка включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=1205 |
zx_perm [ 28 ноя 2010, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Nokia 6233 кнопка включения |
Nokia 6233 отпала кнопка включения и рядом резистор и кондер вместе с пятаками куда кнопку дальше подпаять можно??? |
zx_perm [ 29 ноя 2010, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nokia 6233 кнопка включения |
Что ни кто не знает??? |
tosol [ 29 ноя 2010, 01:41 ] | |
с под N2200 выводить надо |
estonij [ 29 ноя 2010, 16:23 ] | |
А что мешает до второго слоя добраться? |
zx_perm [ 29 ноя 2010, 21:27 ] | |
конктренрее про второй слой? |
estonij [ 03 дек 2010, 01:52 ] | |
Оборванная площадка уходит во внутренние слои(плата многослойная). Аккуратно расковырять место, где переход во внутренний слой и подпояться. При наличии микроскопа 10 минут. |
tosol [ 03 дек 2010, 02:16 ] | |
после того как восстановишь дороги, и если припаять кнопку уже некчему - садишь на молекулярный клей. |
zx_perm [ 09 дек 2010, 22:28 ] | |
подпаялся на какой то слой включается, но пропало изображение горит белым |
RatZ [ 09 дек 2010, 23:05 ] | |
zx_perm писал(а): подпаялся на какой то слой включается, но пропало изображение горит белым Смотрите стекляхи Z2403, Z2404 может откололи и посмотрите есть ли 1.8В и 2.8В на L2401 и L2400 соответственно. |
zx_perm [ 09 дек 2010, 23:57 ] | |
1.8В и 2.8В есть ! А около кнопки где подпаялся в одном из слоев ни чего не мог повредить связанное с дисплеем?? |
zx_perm [ 10 дек 2010, 00:04 ] | |
Вот месло где расколупал? просто не охото морочится со стекляшками если что то могло стать тут! |
Notserp [ 11 дек 2010, 16:20 ] | |
Тестер ставишь на диод и звонишь шины на дисплейном разъеме, а дальше будет видно дисплей загнулся или дело в плате, как минимум узнаешь до какой стекляхи лезть, чтоб обе не подрывать. |
estonij [ 11 дек 2010, 16:29 ] | |
Сделай качественную фотку, куда паялся. Может не туда? |
zx_perm [ 13 дек 2010, 15:34 ] | |
Есть 2 дисплея рабочии 100%.... так что надо узнать какая из стеклях |
estonij [ 13 дек 2010, 15:51 ] | |
Быстрее будет каждую отпаять и прозвонить. Заодно проверишь свою чуйку, угадаешь с первого раза или нет. |
Notserp [ 13 дек 2010, 16:00 ] | |
Notserp писал(а): Тестер ставишь на диод и звонишь шины на дисплейном разъеме, а дальше будет видно дисплей загнулся или дело в плате, как минимум узнаешь до какой стекляхи лезть, чтоб обе не подрывать. На 90% таким способом узнаешь до какой стекляхи лезть. |
