Текущее время: 26 апр 2024, 14:12
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: 6700 Добавлено: 07 апр 2013, 08:46 |
Сообщения: 303 Откуда: Самара Заблокирован
Кама123 писал(а): пишет contact service Проверьте емей Проблема может быть как совтовая так и аппаратная
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: 6700 Добавлено: 07 апр 2013, 10:03 |
Алекс123 писал(а): А если он при включении показывает CS? Как посмотреть то? Само сабой разумеется что телефон был разобран и проверен на трещины, окислы и т.п. Без оборудования пальцем в небо.
P.S. Из личного опыта 99% софт. емей можно посмотреть тока праграмматором
Алекс123
Заголовок сообщения: Re: 6700 Добавлено: 07 апр 2013, 12:27 |
Сообщения: 17 Откуда: Кемерово
n_lazkov писал(а): Алекс123 писал(а): А если он при включении показывает CS? Как посмотреть то? Само сабой разумеется что телефон был разобран и проверен на трещины, окислы и т.п. Без оборудования пальцем в небо.
P.S. Из личного опыта 99% софт. емей можно посмотреть тока праграмматором Ну так к чему и клоню.
kindsofkings
Заголовок сообщения: Re: 6700 Добавлено: 19 май 2013, 16:37 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 16:27 Наличности на руках: 71.15
Сообщения: 39 Откуда: Город на Неве
flasher_ писал(а): если контакт сервис до "подтвердите включение" то аппаратная проблема. если после подтверждения- то проблема в 308 поле в сим локе и NPC согласен на все 100 ,только сегодня отдал клиенту обратно такой... т.к. писал при проверке Sim Lock corrupted что означает битый сертификат,следовательно при такой проблеме поможет ТОЛЬКО заказ сертов или перепайка пары Проц-Флэшка...клиент конечно отказался ввиду высокой стоимости
