Nokia 7230 кнопка меню не работает! https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=13652 |
vladimir86sku [ 04 июн 2013, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Nokia 7230 кнопка меню не работает! |
Добрый вечер! Есть Nokia 7230 RM-604 не работают клавиши ( Меню. курсор вверх.вниз)Шлейф до коннектора прозванивается .напряжение на шине 0 сопротивление бесконечность . Схема есть но не могу найти позиционный номер шины и место выхода ее на плате . она заходит на фильтр или прямо на проц идет? |
n_lazkov [ 04 июн 2013, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nokia 7230 кнопка меню не работает! |
Для начала замени эмиф фильтр Z2550,дальше скинь боковые кноппки.шлейф подкинь.если не поможет ребол проца |
vladimir86sku [ 04 июн 2013, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nokia 7230 кнопка меню не работает! [РЕШЕНО] |
n_lazkov писал(а): Для начала замени эмиф фильтр Z2550,дальше скинь боковые кноппки.шлейф подкинь.если не поможет ребол проца Шлейф до коннектора прозванивается .напряжение на шине 0 сопротивление бесконечность . Схема есть но не могу найти позиционный номер шины и место выхода ее на плате . она заходит на фильтр или прямо на проц идет? |
