Nokia E65-1 Проблема с джойстиком https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=14709 |
sin4ez [ 30 июл 2013, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Nokia E65-1 Проблема с джойстиком |
Аппарат поюзанный весьма. Заменил шлейфы. Оба. С первого включения не работает на джойстике кнопки влево, вправо и центральная. Да и рядом которые тоже. Вроде бы от одно отклеивания и переклеивания мембраны не должно все накосячиться было. А так, куда смотреть? На фильтр Z1550-классику симптомов или еще есть хитрости? Можно переназначить кнопки программно? |
JonElektra [ 30 июл 2013, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nokia E65-1 Проблема с джойстиком |
Начните лучше со стекла. Прилагаю 2 файла. 1 - расположение стекла и 2 - солюшки по перемычкам для стекол. Я не помню точно какое расположение контактов на данном стекле, но в программке найдете и кидайте как нарисовано. Должно заработать. После чего можете оставить как есть и залить перемычки скажем лаком для ногтей. или помучаться и поставить новое стекло. |
sin4ez [ 30 июл 2013, 16:53 ] | |
JonElektra картинка ведь для e61 |
rv9yw [ 30 июл 2013, 16:55 ] | |
Лично мне, после 6 лет ковыряния телефонов, проще пересадить стекло. Даже если нет нового без проблем снимается с донора и легко ставится на место БЕЗ перекатки... Но с первого раза думаю у многих так не получится.. И не дрогнет рука |
alnext [ 31 июл 2013, 14:15 ] | |
да и шлейф стоит прозвонить. может быть брак. всяко 50рублевый лтшный шлейф ставите. |
sin4ez [ 31 июл 2013, 14:43 ] | |
Стекло там промаркировано по схеме IP5040CX11_LF не нашел как перемычками эмулировать. alnext я поставил старый шлейф, с ним не работает дисплей, так вот джойстик по-прежнему не работает, новый шлейф на 99% целый. Покупал в сириусе, за 130 оба, не дешевка, да и у них не часто фейк. |
alnext [ 01 авг 2013, 10:22 ] | |
sin4ez писал(а): Стекло там промаркировано по схеме IP5040CX11_LF не нашел как перемычками эмулировать. alnext я поставил старый шлейф, с ним не работает дисплей, так вот джойстик по-прежнему не работает, новый шлейф на 99% целый. Покупал в сириусе, за 130 оба, не дешевка, да и у них не часто фейк. не смешите. нет в сириусе качественных запчастей. по-делу если со старым тоже не работает меняйте emif-фильтр. делов то на 5мин |
sin4ez [ 01 авг 2013, 14:25 ] | |
alnext почему в сириусе нет? не первый раз покупаю ни разу не обламывался. я заменил плату целиком. благо доноры нашлись) |
korn2005 [ 02 авг 2013, 18:59 ] | |
IP5040CX11 вообще-то аудиофильтр. Может не на ту стекляху смотрите? По схеме, за клавиатуру (а по сути и за джойстик) скорее всего отвечают стекляхи Z4401 и Z4402 (EMIF10-LCD02F3) http://msgsm.ru/wp-content/uploads/2012 ... umpers.png |
alnext [ 02 авг 2013, 19:18 ] | |
блин что трудно схему скачать и посмотреть. z4401, z4402 отвечают за верхнюю и нижнюю клавы |
JonElektra [ 05 авг 2013, 09:37 ] | |
Пардоньте господа, не ту картинку кинул. Вот на Е65. 3 стекляхи. Я сносил сразу все и на клаву и на джойстик, заменял мычками. А распайка мычек есть в моей проге, смотрите хорошо 25 пиновые либо 24-х. Точно не помню. давно завязал с телефонами. |
alnext [ 06 авг 2013, 09:02 ] | |
JonElektra писал(а): Пардоньте господа, не ту картинку кинул. Вот на Е65. 3 стекляхи. Я сносил сразу все и на клаву и на джойстик, заменял мычками. А распайка мычек есть в моей проге, смотрите хорошо 25 пиновые либо 24-х. Точно не помню. давно завязал с телефонами. стоит там emif10-lcd02f3 |
JonElektra [ 08 авг 2013, 10:53 ] | |
alnext писал(а): JonElektra писал(а): Пардоньте господа, не ту картинку кинул. Вот на Е65. 3 стекляхи. Я сносил сразу все и на клаву и на джойстик, заменял мычками. А распайка мычек есть в моей проге, смотрите хорошо 25 пиновые либо 24-х. Точно не помню. давно завязал с телефонами. стоит там emif10-lcd02f3 Совершенно верно. Центральные пятаки идет масса. Главное на них не замыкать. Удачи. |
portmen [ 25 апр 2014, 16:15 ] | |
Что-то больше на косячный шлейф похоже |
