Текущее время: 03 май 2024, 00:44
Honesty
Заголовок сообщения: Re: 6700 отключается Добавлено: 21 янв 2011, 10:50 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
estonij писал(а): При чём тут RPL. Если включается. то сертификаты, симлоки и РМ впорядке. Не нужно нести ерунду. Топикстартеру: просто пропаяйте проц-флешь с пошатыванием и всё заработает. Аккуратно при разборке тела. Если сместите шлейф на камеру тело будет в коротком замыкании и прийдётся вытаскивать камеру и устранять короткое. Вы мозг включайте прежде чем набирать текст! Я культурно написал первое из причин может являться оторванный контакт бутерброда, по этому рекомендуется реболинг пары!!! Прогрев с качением может сместить оторванный шариковый контакт в противоположную сторону и тогда что будешь делать, писать в АКБ выполненных работ "требуется замена платы"? ТС, дело ваша, если хотите чтобы возвратов небыло перекатайте пару, а если не поможет Honesty писал(а): есть ещё один вариант заказать RPL и пролить их в телефон! PS: estonij без обид...
Honesty
Заголовок сообщения: Re: 6700 отключается Добавлено: 28 янв 2011, 14:44 |
Newegrud писал(а): такойже телефон с тойже проблемой. Я так понял телефони 6700 гавно, может кого обижу но так оно и эсть. Реболив - непомогло, РПЛ гарантии некакой, каждий сантиметр шлейфов и плати под микроскопом просмотрел и результата ноль. не води тебе не скола. Да в этой модели флешка неахти, также как в 2700с, в твоём случае есть только два варианта (если ты действительно перекатывал проц с флешкой): 1) пролить RPL в прежнюю пару, 2) менять пару.
ravan
Заголовок сообщения: Re: 6700 отключается Добавлено: 02 фев 2011, 21:30 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 19:24 Наличности на руках: 70.22
Сообщения: 86 Откуда: Бородино Красноярский край
Newegrud писал(а): такойже телефон с тойже проблемой. Я так понял телефони 6700 гавно, может кого обижу но так оно и эсть. Реболив - непомогло, РПЛ гарантии некакой, каждий сантиметр шлейфов и плати под микроскопом просмотрел и результата ноль. не води тебе не скола. ну почему сразу г...но. Хороший аппарат))), но себе точно не возьму! ребол пары, замена "газы" -вот и весь ремонт..... Да и так типовых неисправностей хватает.. Плюс криворукие пионеры с камерами "прилипают". РПЛ не было необходимости заказывать.Обходился реболом.Благо что реболится он минут за 15.
Honesty
Заголовок сообщения: Re: 6700 отключается Добавлено: 11 фев 2011, 21:07 |
Спасибо ребята за поддержку фразу "говно"! Вот сейчас реанимировал такого пациента (6700с). В моём опыте всего один раз пришлось заказывать RPL, в основном добросовестный ребол помогал! ravan не плохо справляешься реболом!
Honesty
Заголовок сообщения: Re: 6700 отключается Добавлено: 16 фев 2011, 12:29 |
assembler55 писал(а): плата очень тонкая,любой удар и микрухи отходят... Полностью с вами согласен коллега!
Bmih
Заголовок сообщения: Re: 6700 отключается Добавлено: 08 мар 2011, 16:53 |
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 04:05 Наличности на руках: 59.03
Сообщения: 9 Откуда: Питер
killer1983 писал(а): Зачем сразу реболить, вообще это скорее всего слет superdongle сертификата. Чтоб проверить надо запустить ломаным mxkey и считать инфу с тела. Если напишет superdongle invalid значит слетел этот сертификат, лечится проливкой rpl или новой версией mx-key который умеет править и перерасчитывать pm. offtop У мну дисплей разбит, если его пролить rplом то он восстановится)))))) Механику еще никто не отменял, начиная с контактов АКБ, заканчивая реболингом, и пыонэров из себя городить не надо. 95 процентов телефонов убивают сами так сказать "мастера", прошивая механически неисправные аппараты. А потом ноют, что сертификаты слетели или еще что-нибудь.
killer1983
Заголовок сообщения: Re: 6700 отключается Добавлено: 12 мар 2011, 16:39 |
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Цитата: offtop У мну дисплей разбит, если его пролить rplом то он восстановится)))))) Механику еще никто не отменял, начиная с контактов АКБ, заканчивая реболингом, и пыонэров из себя городить не надо. 95 процентов телефонов убивают сами так сказать "мастера", прошивая механически неисправные аппараты. А потом ноют, что сертификаты слетели или еще что-нибудь. Надо знать устройство телефона чтоб делать какие -то выводы по его ремонту. Я предпологаю что вы не знаете, что в процессоре Nokia есть "Security Watchdog" аппаратный модуль, который может вырубать телефон в случае не прохождения теста безопасности, в частности когда поврежден superdongle сертификат. И да по поводу надо первым делом разобрать и толкать проц это смешно, первым делом надо подключить телефон к боксу(если телефон только не топленый) и сделать self test, а потом уже смотреть по логу что в телефоне неисправно. И да поповаду отбитого проца попробуйте телефон слегка погнуть если он вырубится то тогда это похоже на одбитый бутерброд, а если он рубится как по таймеру через определенное время вот тогда не стоит не в коем случае брать фен и греть бутерброд, как советует "Bmih".
killer1983
Заголовок сообщения: Re: 6700 отключается Добавлено: 01 апр 2011, 01:53 |
Bmih писал(а): Вчера принесли от ломастера аппарат, который тот шил аж 3 раза, отдал со словами: -"у Вас слетают )))кодовые))) сертификаты и из за этого аппарат перестает включаться". Клиент попросил прошить их) При клиенте я перекатал ПК и бутер, клиент описался кипятком, что зап. книжку не надо снова впихивать с клавиатуры в телефон. А причем это все к этой теме ? Но всеже откуда там телефонная книжка если телефон три раза шился. Второй вопрос если телефоне слетают сертификаты зачем ему контролер питания реболить, за кампанию чтоли ? Слава богу ты хоть радиотракт с gps не перереболил. И хочеш прикол ты слышал что флеш может сыпатся, что в частности было наверно изначальной причиной неисправности телефона, от высоких температур некоторые чипы могут возстанавливать свою работоспасобность жаль правда не надолго. Повторяюсь еще раз прежде чем брать фен в руки сначала надо сделать тест. Как по мне любой ремонт должен начинатся: 1)с венешнего осмотра 2) разборки аппарата и осмотр его на наличие следов влаги и деформации платы. 3) подключению (по возможности) к боксу и деланья self test аппарату 4) замера напряжений и осциллограм сравнение их с принципиальной схемой Выполнив эти пункты я думаю паломка найдется, и после этого уже можно взять паялку с целью устранения неисправности.
