Текущее время: 19 апр 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: lumia 520 нет заряда!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 21:35
Всем привет! Имеется телефон nokia lumia 520, принесли с диагнозом не заряжается! При прозвонке контрольных точек
выявилось что имеется обрыв по цепи VBUS, снял экран погрел стекляшку v3310 --появилось сопротивление !!Также прозвонил контрольные Data + и Data - всё OK!
Телефон собрал -- при подключении зарядки он завибрировал появился логотип nokia после красная батарейка и после этого телефон уходит в циклическую перезагрузку!
При подключении к юсб компьютер видит телефон но через 5 секунд отваливается и снова находит!!
Пробовал другое З/У не помогает, другой аккумулятор тоже не помогает!!!
От ЛБП телефон прекрасно работает, с другим аккумулятором во включенном состоянии показывает значёк заряда но не заряжает!!
Надеюсь на вашу помощь заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: lumia 520 нет заряда!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 14:47
Как правило такие симптомы проявляются при проблеме по цепи VBUS, меняй v3310, скорее всего телефон после падения, возможно там трещина, вся серия люмия очень хрупкие платы, была недавно 920 после небольшого падения под микроскопом выявили трещину стекляшки, ничего рядом задеть ее не могло, просто хрупкие.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 20:26
Спасибо за ответ!!! с зарядом проблему решил!!! но на следующий день появилась другая проблема (когда пришли за телефоном :-( :-( ) при включении выдавал ошибку error: Unable to find a bootable option. press any key to shut down!!! когда начинал прошивать через nokia care -- он выдал ошибку что не подходят какие то сертификаты и на этом прошивка заканчивалась!!думаю нужно шить на программаторе что вы думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 17:50
Если актуально
Да, на программере.
Атф,бест,циклон,... - вам в помощь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:56
Есть халявный nokia best 1.80 если надо выложу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сетевая разлочка Nokia Lumia 520
в форуме Nokia
Bagram-1982
6537
21 июл 2014, 22:56
xserver0ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает.
в форуме Nokia
sys-ted
18
11958
27 ноя 2014, 13:34
alexrugby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна основная камера для lumia 520
в форуме Куплю | Buy
Stratavarius
16 дек 2015, 17:34
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia lumia 520 за заряжает . Короткое по VBUS
в форуме Nokia
Rostyk.07
10 авг 2018, 13:15
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER)) требуется опознание м/сх
gold
20 ноя 2014, 19:22
s_b80 Перейти к последнему сообщению
