NOKIA 6300 https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=2609 |
Davidov_D [ 20 апр 2011, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | NOKIA 6300 |
при включении горят синие светодиоды. Ток 10mA не меняется |
andreyclk [ 22 апр 2011, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NOKIA 6300 |
прогрей проц и флеш а для начала прошей |
Davidov_D [ 23 апр 2011, 18:05 ] | |
Пробовал не помогло. |
Honesty [ 25 апр 2011, 10:05 ] | |
Обычно умирает либо проц, либо флеш в этой модели... Есть возможность показать лог программатором? |
jon-CS [ 25 апр 2011, 10:20 ] | |
если аппарат шьётся, то для начала слить NPC потом затереть флешу, и залить прошиву, если включится, то по стандартной схеме восстанавливаем всё остальное, если нет то проблема аппаратная, стоит обратить внимание на всю мелочёвку, в том числе кварцы и т д, а потом уже перекатывать..... |
Davidov_D [ 25 апр 2011, 20:10 ] | |
Honesty писал(а): Обычно умирает либо проц, либо флеш в этой модели... Есть возможность показать лог программатором? Нет возможности . Какая может быть причина здихания кварца. Как его можно проверить? |
jon-CS [ 25 апр 2011, 21:39 ] | |
если нет возможности показать логи то не мучайте аппарат |
gervik_filipp [ 26 апр 2011, 16:36 ] | |
если тело после воды, то обычно перекатка проца решало проблему |
CALINA [ 02 май 2011, 00:32 ] | |
Чем шил? |
FSergey [ 05 май 2011, 19:25 ] | |
Прошивать стоит нормальным программатором, который дает некоторую информацию про телефон. А кварцы летят очень редко, чаще проц отваливается. |
