Текущее время: 29 мар 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Nokia Lumia 920 RM-821 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 15:07
Добрый день коллеги !
Суть проблемы следующая - пришёл сей аппарат с проблемой не включения уже после неких "кулибиных".
Разобрал - АКБ - 0V, ну думаю нормально, прикурил АКБ - ситуация не изменилась: не заряжается, не включается.
В районе коннектора шлейфа MicroUSB на плате нашёл разбитую секляшку (была раскрошена) - промёл кисточкой - остались только 4 пятака на плате. Перерыл схему и сервис мануалы, но ни где не могу найти, что это за деталь ?
Помогите опознать пожалуйста !
Обозначение детали на плате V3310 находится в квадрате K3 (ка три) на 11 странице схемы.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 41 секунду: ----------
На всякий случай фото платы !
 Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 920 RM-821 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 17:36
Интегральный предохранитель + защитный стабилитрон.... два пятака на GND, оставшиеся два пятака перемкни перемычкой, ну или поставь смд предохранитель на 1-2 ампера...
У меня на схеме, это 3 стр., верхний край схемы .. посередине страницы... Поиск в pdf работает, если что ..
На включение никак не влияет... если АКБ заряжен и плата исправна, тел должен включиться)
Восстановите предохранитель, и начинайте с программного ремонта.. Далее будет видно по поведению на программаторе..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:07
Да, на третьей странице я его тоже видел, но обозначения (маркировки) детали я там не нашёл.
А вот это дело !
Спасибо ! Попробую !
---------- Добавлено спустя 53 минуты 14 секунд: ----------
На 144 странице (Сервис мануала уровней L3, L4) нашёл более подробную инструкцию к этой детали:
Но вот найти бы её в оригинале.... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 20:09
Что вам это даст? Ставьте пока перемычку и "поднимайте" тел далее )
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 22:41
Большущее спасибо) А то мучался, думал что же это такое.
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
И тебе спасибо)
Наконец-то ремонт сдвинется с места)))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 11:17
Наличности на руках: Заблокировано
nokia lumia 920 rm-821
V3310
part code-4129037
name-CM6136-Single-Channel Transient Voltage Suppressor(FUSE+TVS)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
в форуме Nokia
Седовласый
12 авг 2020, 04:14
Rabbit-PGN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для ACER W4 821
в форуме Acer
zeper56
4607
07 авг 2017, 21:11
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп биоса для ACER W4 821
в форуме Acer
rosomakha-2018
27 окт 2020, 10:44
arx-35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сетевая разлочка Nokia Lumia 520
в форуме Nokia
Bagram-1982
6354
21 июл 2014, 22:56
xserver0ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает.
в форуме Nokia
sys-ted
18
11788
27 ноя 2014, 13:34
alexrugby Перейти к последнему сообщению
