Текущее время: 25 апр 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: lumia 800 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 18:37
Доброго времени суток.
Подскажите пж. Каким образом производится заряд батареи в телефоне?
При подключении к USB зарядке, сигналы
VPH_PWR 4.2V
BAT_FET_N_1 4.2V
VBATT 0.6V
Полевик Q1200 закрыт сигналом BAT_FET_N_1, так?
Получается PM8058 по каким-то причинам не сбрасывает, так?
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: lumia 800 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 22:32
Сам телефон включается?
После чего появилась неисправность?
Состояния платы?
USB соединения с ПК работает?
В включенном состоянии, на ЗУ реагирует хоть как-то?
Очень мало инфы от вас.
Мосфет Q1200 не участвует в зарядке. Он коммутирует питания всего телефона, за исключениям U2601 и самого КП U1000(PM8058).
Ключ зарядки - это U1200. Но судя по напряжению VPH_PWR 4.2V - с ним все в порядке.
PM8058`ом управляет CPU, который по выводам DP DM определяет что подключено - кабель или ЗУ, и посылает нужный сигнал на PM8058.
Возможный причин может быть много - нужно сузить цепь поиска. Проверьте цепи BSI\Btemp, USB коннектора. И про вопросы выше не забудьте.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 14:57
Проверьте цепи BSI\Btemp - соглашусь ! проверьте на наличие обрыва!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 23:57
Извиняюсь за пропадание.
Сам телефон включается? - нет, не включается.
После чего появилась неисправность? - после последнего подключения к зарядке телефон стал греться, но не заряжал батарею. Телефон работал на оставшемся заряде.
Состояния платы? - вода не попадала.
USB соединения с ПК работает? - определяется как
В включенном состоянии, на ЗУ реагирует хоть как-то? HID совместимое устройство и USB устройство ввода.
Носил в СЦ. там пропаяли разъём зарядки. И сказали что наверное надо менять дисплей. Телефон забрал, сижу и думаю заказывать у китайцев дисплей!?
теперь напряжение на батарею идёт, но не включается. Как проверить что не рабочий дисплей?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:58
Периодически появляются такие дисплеи... На шлейфе можно обнаружить КЗ. Возникает из-за попадания песка под дисплей, шлейф продавливается и замыкает дорожки(верхнюю и нижнюю)... решается обнаружением точки и зачистки вокруг дорожки массы... Если без дисплея нормально обнаруживается и нет времени возиться со шлейфом, заказывайте новый...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка Nokia Lumia 800
в форуме Nokia
MetalurgKR
28 мар 2019, 10:47
mrDark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 13:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
10199
24 авг 2021, 15:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lumia 640 (1077) не видит батарею
в форуме Nokia
edic911
04 авг 2018, 15:37
Zuvs1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia lumia 520 за заряжает . Короткое по VBUS
в форуме Nokia
Rostyk.07
10 авг 2018, 13:15
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
